Yamaha XT 600Z 1 VJ Bj.16.04.1987
chiccolele
Beitrag von chiccolele »
Hallo erstmal.habe eine Frage zur oben genannten xt 600.Mir ist die Kette runtergesprungen und jetzt habe ich eine Frage wegen dem Antriebsritzel.Bei meiner XT ist auf der Welle kein Gewinde um das Ritzel zu befestigen,es ist auch kin Gewindeloch mittig um ein Ritzel zu befestigen.Muss ich jetzt die ganze Welle wechseln,oder gibt es auch eine andere Möglichkeit.
Dankbar für eine Antwort
R.Stassen:P
ekke
RE: Yamaha XT 600Z 1 VJ Bj.16.04.1987
Beitrag von ekke »
Hallo chiccolele!
Die 1VJ hat noch die sog. grob verzahnte Getriebeausgangswelle ohne Gewinde für eine Zentralmutter.
Das Ritzel wird wie folgt fixiert: Sicherungsblech mit zwei Bohrungen, das nach überschieben und verdrehen in die Nut der Welle greift und mit 2 Schrauben im Ritzel gesichert wird. Schrauben mit Loctite einkleben.
Das Blech bekommst du z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Best.-Nr. 27075
Wenn sich das Ritzel bei dir gelöst hat, hat es hoffentlich keinen Flurschaden an Motor oder Fahrwerk hinterlassen. Auch mal prüfen ob die Kettenführungsrolle (vor allem die untere) noch vorhanden sind.
Viel Erfolg!
Ekke
chiccolele
Hallo Ekke
Vielen Dank erstmal.Noch eine Frage,die Klötze(Federn) wo das Ritzel aufgeschoben wird sind die durchgängig,bei mir ist da in der mitte nichts mehr,oder reicht das wenn links und rechts noch was dran ist ?.Ist es empfehlendswert ein neues Ketten Kid einzubauen??Noch was,wo sitzen denn die Kettenrolen,bei mir ist da nichts mehr.
Danke im voraus
R.Stassen:+
ekke
Beitrag von ekke »
Hab jetzt keine Zeit. Melde mich heute Abend nochmal!
ekke
Beitrag von ekke »
Hab gesagt,daß ich mich melde.
Habe leider keine Explosionszeichnungen von der 1VJ, aber 43F müßte für deine Fragen auch passen.
hier der Link: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
schau nach bei der 43F
1. Kettenführungsrollen siehe Seite 19, Teile 28-32, es gibt eine obere und eine untere Rolle. Einige verwenden auch einen Kettenschleifer von KTM. Einfach mal in die Suchfunktion eingeben. Ich habe mir eine Kettenlaufrolle aus einer Inlinerrolle gebaut. Alles aussenrum abgeschnitten und nur die Nabe samt Lager montiert. Funktioniert seit 5 tkm gut.
2. Antriebswelle siehe Seite 46: Die Blöcke, die du meinst sind wohl das Teil 24 (ist auf einer Seite offen. Das sichert den Simmerung Nr. 23
Ob du einen kompletten Kettensatz brauchst hängt vom Zustand ab. Wieviel km hat denn die Kette drauf.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Ekke
chiccolele
Hallo Ekke
bitte entschuldige dass ich mich jetzt erst melde,hatte viel zu tun.Dank deiner Tips hab ich das hingekriegt.Jetzt schon wieder ein Problem an meiner dauerbaustelle.habe eine neue Lichtmaschine und einen neuen regler einbauen lassen,ging die ersten wochen gut,jetzt lädt die batterie nicht mehr(batterie auch neu).hättest du da noch einen tip in deinem zauber kasten.:-)
Schönes Wochenende Rudi
Hi Rudi,
Du könntest damit anfangen:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=2&page=
Wenn der erfolgreich ist, kann es nur noch die Lichtmaschine oder der Regler sein. Oder schlechte Kabelverbindungen in den Steckern.
