Höherlegung einer 3tb
Rucko
HALLO
fahre eine 3tb (E+K umbau) bj1991 seit 1996 ist sie in meinen besitz , die xt wird nu neu aufgebaut.
im forum bin ,ich beim stöbern auf eine 3tb gestossen die dezent höher ist .könnte es sich um teile aus einer xt 2KF/2NF handeln.
welche teile wären zu besorgen .und wlche teile kann mann von der 3tb übernehmen zb gabelbrücke usw die felgen scheinen auch von einer 2KF/2NF zu sein.
hilfestellung dazu wäre nett da ich die obtik bei meiner 3tb umsetzen möchte ,des höherlegens ,, bild
gruss rucko
gruss rucko
RE: Höherlegung einer 3tb
Hallo Rucko,
schau mal in die Forumssuche, was die zum Thema Höherlegung ausspuckt. Da kannst Du dich erstmal satt lesen.
Und dann sei Dir auch noch Andis Meinung dazu angeraten:
http://www.moppedcafe.de/tipps.htm#Hoeherlegen
Eine sehr beliebte Maschine...Hier hat schonmal jemand nach dem Besitzer gesucht
Und ist fündig geworden...
Ein gutes federbein der 2KF macht das Teil hinten höher.
Felgen: die 2KF hat hnten 18" statt 3TB 17" Felgen. Aber die der 2KF sind aus Alu (3TB=Stahl) und gold eloxiert.
Achso, die Felgen aufm Bild müssten die der XTZ660 sein. Alu silber
Sind von der Größe her fast gleich. Hinten glaub ich 1/4 Zoll breiter.
Vorne müsste ne TT Gabel verbaut sein, deswegen ist die nicht nur hinten sondern auch vorne höher.
Gruß, Nutz
Gruß, Nutz
morgen
vielen dank für die erstantworten,ich habe mier schon überlegt wie mann den das bild bzw den ders reingesetzt hat rausbekommen kann .
steht ja nur in der gallerie das bild ,wäre ja am einfachsten dann den zu fragen was da für teile genommen worden sind ...gibt es da möglichkeit im forum das heraus zu finden über die bild nummer an die email zu kommen ...bin neu und kenn mich da leider nicht so aus ..
oder weis wer das is zufällig ...
gruss rucko
gruss rucko
Ach Guck an, da is ja meine Dicke
Ihr habt das alles fast richtig erkannt...
Vorne ist eine TT600 Gabel(59x) incl. Vorderrad und V-Bremse verbaut.
Hinten ist ein 3Tb Fedebein mit Götz Verlängerung verbaut ( wird bei geignetem Kontostand noch durch ein verlängertes Wilbers Beinchen ersetzt.
Rad hinten ist von der XTZ660 mit 130 Reifen.
2Kf-Teile verbauen bringt nichts, die Gbel ist nicht länger als die der 3Tb,Felgen sind meist alle vergammelt und hinten eh zu Gross.
Einzigstes Teil wäre der Dämpfer,aber der ist nur 10mm länger als der 3Tb. Sah also mit der Gebel aus wie ein Chopper:)
Patrick
Patrick
Wo Kriege ich die heckhöherlegung von Götz her? Ich hab mich schon dumm und dusselig gesucht ich weiss nicht mehr weiter
Helft miiiiiiir
MfG
Helft miiiiiiir
MfG
>Moin,
>Helft miiiiiiir
>MfG
Also bei Götz nicht mehr
Aber hier im Forum hat auch mal jemand quasi eine eigene Höherlegung gebastelt, die - wie ich fand - ziemlich durchdacht war... Habs auf die Schnelle aber nicht gefunden, sry.
>Helft miiiiiiir
>MfG
