Schwingenschleifer
- maddel
Schwingenschleifer
an meiner XT600 43F hat sich der Schwing- oder Schwingenschleifer verabschiedet. Das Ding ist einfach mit den Jahren komplett ausgehärtet und zerbröselt. Ein problemloser Wechsel scheint aber deshalb nicht zu funktionieren, da ich mit dem neuen Teil unmöglich am Rahmen vorbei komme. Deshalb meine Frage:
Kann ich den Stoßdämpfer losschrauben umso etwas mehr Platz mit der Schwinge nach unten heraus zu bekommen?
Macht dieses überhaupt Sinn und wenn ja den Stoßdämpfer oben oder unten lösen?
Kann mir jemand sagen wir ich vorgehen muss?
Gruß Maddel
Gruß Maddel
RE: Schwingenschleifer
Servus Maddel,
>oder unten lösen?
Ja. Bei der XT kannste alles abschrauben - musst halt hinterher
wieder zusammenbauen... am besten Federnbein oben lösen und den
Umlenker ganz unten...
...dann hast Du die Schwinge in der Hand. Da ist es sinvoll mal alle
Lager zu prüfen. Die werden mit der Zeit nämlich auch nicht besser,
vor allem wenn man das Schmieren vernachlässigt...
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;
>oder unten lösen?
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;
Servus Radagast,
Danke für Deine schnelle Antwort. Du sagst ich solle das komplette Federbein oben und unten lösen. Fliegt mir da nicht die Feder um die Ohren?
Wenn das kein Problem darstellt, dann schraube ich das Ding selbstverständlich raus. Ich denke die Lager sind soweit ok. Habe viel geschmiert;)
Gruß Maddel
Gruß Maddel
>Servus Radagast,
Nee, die fliegt Dir nicht um die Ohren. Federbein oben, Umlenker unten.
Spiel und Toleranzen kann man auch noch vermessen
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;
Servus Radagast,
ok,dann mach ich das mal. Meinst Du es könnte reichen, wenn ich das Federbein nur oben löse und die Schwinge soweit wie möglich nach unten ablasse?
Klar. Vielleicht mal ausprobieren? }(
Die Theorie ham wer jezze ja schon...
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;}(
0--gg-
alles klar, vielen Dank erstmal.
