ich bin ziemlich groß gewachsen und fühle mich auf der XT manchmal wie auf ner Monkey
Sooo schlimm ist`s jetzt auch wieder nicht, aber sie könnte ruhig etwas höher sein. Gibts ne GÜNSTIGE Möglichkeit, z.B. durch Einbau eines anderen Federbeins die Karre hoch zu legen?
Such mal nach "höherlegen".
Da findest du die Federbeinverlängerungen. Da gibt es ja viele Meinungen zu. Meine ist, solange ich mich auf relativ befestigten Wegen bewege, dann ist das wohl in Ordnung. Auf der Sumo- oder Crossstrecke sind die nichts.
Ich würde in die Zeichnungen schauen, Maße abnehmen und mal zum Gebrauchtteilehändler fahren. Oder einfach bei Versteigerungen nach den Maßen fragen.
Ich hab das selbe Problem. Bin mir aber über das Gesammtkonzept noch nicht einig.
Auf jeden Fall wird bei mir die Sitzbank aufgepolstert.
"Höherlegungssätze" sind Unfug,besorg Dir ein Federbein
von der 2KF/2NF und baus ein,das ist 11mm länger als
das 3TB-Federbein.
Damit kommt die 3TB hinten 5-7cm höher.
Hi
Der Originaldämpfer von der 3UW Bj.90 ist ca.2-3 cm länger.
3TB ist Mädchenmoppet. Die hamse ab Werk tiefer gelegt.
Halt für Mädels oder kleinere Leute und für mich.
Ich hab noch ein Federbein des Vorgängermodells daheim liegen, wie oben schon geschrieben kommste damit hinten 5-7cm höher... Vorbesitzer hattes drin, hats wohl wida rausgemacht, ich habs dazubekommen und seitdem liegts.
Bei Interesse meldest dich einfach ^^
Moin.
Die Fedderbeine bis Modell 3 AJ (Bauj. 90) ham 390mm, die Modelle danach 380mm.
Beim Tausch gegen ein solches Bein kommt die Kiste hinten am Gepäckträger ohne Fahrer gemmessen etwa 3 - 4cm höher.
Würde mich interessieren wie du auf die 5 - 7cm kommst.
Wennma dann noch berücksichtig, das die älteren Federbeine eine weichere feder ham, also weiter einsinken...
>Hi
>Gruss Werner
Falsch:
3UW (gedrosselte Version) und 3TB (offene Version) sind bis auf die Leistung die gleichen Moppeds.
Antek
