3TB und Wirth Federn - zu hart?
lukiba
Hey,
hab meiner 3TB heute Federn von Wirth in die Gabel eingebaut. Wie auf der Wirth-Seite http://www.wirth-federn.de/products/de/ ... 90-95.html) beschrieben 160mm Luftkammer und ca. 538ml Öl (ca. weil ich die Ölmenge an die Luftkammer angepasst habe).
Beim einfedern kommt sie mir jetzt allerdings sehr sehr hart vor. Sie federt allerhöchstens 2cm ein, zieht man sie im Stand komplett raus drückt das Eigengewicht die Gabel nicht merklich nach unten.
Ist das "normal" oder sollte ich besser etwas Öl rausnehmen?
Besten Dank und viele Grüße
Steindesigner
RE: 3TB und Wirth Federn - zu hart?
Welches Öl (Viskosität) hast du den genommen ?
im Originalzustand sind neben den Federn auch noch Hülsen drin.
Hast du die drin gelassen?
Gruß Martin
Gruß Martin
Hülsen sind raus, hätten auch beim besten willen nicht reingepasst. Federn standen gut 1cm über und musst zum einbauen leicht nach unten gedrückt werden.
Öl ist ein 10er, wie von Wirth auch angegeben.
moin lukiba
könntest du bitte mal die technischen daten der federn posten
die in der abe angegeben sind
gabelfeder :6036
drahtdicke :
aussendurchmesser :
länge entspannt :
windungszahl :
denn ich hab hier die 6037 liegen
und würde gerne den unterschied wissen bevor ich die einbau
zu deinem problem
zuviel öl oder zu dickes öl macht die gabel härter
gabelfeder :6036
drahtdicke :
aussendurchmesser :
länge entspannt :
windungszahl :
zu deinem problem
D.h. wenn ich diese tauschen will, kann ich nicht nur einfach die Feder oben raus nehmen und die neuen einsetzen, sondern die Gabel muss ich dann zerlegen?
Es gibt zu viele verschiedene XT600-Gabeln, möglicherweise liegt da Das Problem. Frag den Wirth mal, ob er in den Maßen auch was dünndrähtigeres bzw. weicheres hat. Eine zu harte Gabel ist weder im Gelände, noch auf der Straße spaßig.
Damit dürfte Dein Negativfederweg schon mal nicht stimmen, und das hat nur was mit der Feder und nicht mit dem Öl zu tun.
Sicher, dass Du die richtige Feder hast (für Dein Gewicht)?
Warum hast Du überhaupt die Feder gewechselt, was willst Du erreichen?
Gruß GOGO
Gruß GOGO
