Ich wollte mir ne 2KF für meine 34L zwecks 320er Bremsscheibe zusammenbauen. Ist alles ein bischen doof gelaufen, na ja, habe jetzt annähernd 2 komplette Gabeln hier liegen, beide mit der passenden Aufnahme für den 2kf Bremssattel.
Diese Gabeln sind allerdings grundsätzlich verschieden.
Die eine ist bezeichnet mit 2KF, hat eine durchgehende Gabelfeder, insgesamt etwas grösserer Aussendurchmesser des Aussenrohrs (Aufnahme des Tauchrohr) aber dafür kürzer. Die andere ist äusserlich ähnlich meiner 34L/43F Gabel, hat zweigeteilte Gabelfeder (kurz und lang) offensichtlich ist das Tauchrohr auch kleiner da die Verschlusskappen nicht auf die andere passen.
Die Aufnahme des Bremssattels ist aber bei beiden identisch, seltsam oder ?
Eigentlich hätte ich gerne die mit der Bezeichnung 2KF verbaut, da fehlen mir aber oben die Kappen.
Stefan
Unterschiedliche Gabeltypen 2KF ?
stefan_xt
RE: Unterschiedliche Gabeltypen 2KF ?
Eine von beiden wird eine 1VJ/3AJ Gabel sein, die haben die Bremsaufnahme von der 2KF.
Ich habe auch ein 1VJ Gabel verbaut, dort wahr auch eine zweiteilige Feder drin.
Egal in den Papieren ist sie jetzt als 2KF Gabel eingetragen, da mein erster Bremsadapter von HE laut Gutachten für 2KF war :+.
Danke für Deine Antwort.
Sind Dir irgendwelche Nachteile - Vorteile der beiden Typen bekannt.
stefan
stefan
Rein von der Theorie her müssten die 1VJ/3AJ Gabel etwas härter sein,
da durch den großen Tank vorne etwas mehr Last vorhanden ist.
Keine Plan was die Japse damals vor hatten, evtl ist die Gabel ja auch stabiler.
die durchgehende gabelfeder ist vielleicht von wilbers oder wirth?
