Fedderbeineinstellungen...
Hei.
Die Ölhins + Wilbers kommen mit endlosen Einstellmöglichkeiten. Da gibts die Federvorspannung, Druckstufe + Zugstufe zum kombinieren.
Wo fängt m@n denn da wie an???
Bis jetz kennick nur den Standard mit Federvorspannung + die Marccochi,s mit dem separaten Druckbehälter zum aufpumpen.
Lust auf viele neue Freunde?
Dann sende eine SMS mit
---Feuer---
an die 112!
---Feuer---
an die 112!
Winkelfinger
RE: Fedderbeineinstellungen...
Der Link hier gibt ganz gute Hinweise auf das Vorgehen - ist aber eine ziemliche Wissenschaft
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
Viel Spaß - regnets´s immer noch oder läuft´s schon ab?
Gibt da eine ziemlich einfach Faustregel.
Drücke in der Mitte das Moped runter, dann sollte es nach möglichkeit Vorne und Hinten gleichmaßig einfedern. Wenn du dann wieder locker läßt sollte es auch wieder gleichmäßig Vorne und Hinten ausfedern.
tombulli
ja, und wenn nicht?? an welcher schraube musst du was verstellen?
eben genau dafür ist o.a. link sehr gut geeignet, um einen überblick über die wirkungsweisen moderner fahrwerke zu bekommen. unbedingt empfehlenswert, wenn man sich damit auseinandersetzen will/muss.
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Was soll das mit Zug- und Druckstufe zu tun haben?
tombulli
genau DAS erfährst du unter o.a. link!!
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Ui, nur weil ich solangsam Tippe.
Der oben genannte Link ist wirklich gut, leider wurde er ins Forum gesetzt während ich meinen Beitrag ein tippte.
Von daher meine Kurzfassung nach dem Link.
Zug und Druckstufe regulieren die Geschwindigkeit des Aus und Einfedern.
Bei Bikerpeter steht wohl schon alles drin, aber hier auch noch das White-Power-Gebetbuch http://www.motcom.de/whitepower.htm
Piet
P.s. die Auspuffobduktion ist nicht vergessen, ich hoffe, ich komm bald mal dazu.
Piet
Hei.
Joo, der Link vom Knickefinger is brauchbar, so kommt ma weiter.
(Jeep, die Sturtzbäche laufen ab.)
Das dat Mopped vorne+ hinten gleich einfedern soll beim draufsetzen kannick bei mir nich behaupten... erstmal auch klar, ma setzt sich ja praktisch aufs Hinnerrad....
Also das würde heissen, Feder weiter vorspannen. Die is abba schon am Ende... x( x(
@Piet:
Denke das Hurratütenschlachtfest hat sich erledigt, bei unserm Auktionshaus des Mißtrauens gabs ne Scharktüte für 25? :9 :9 :9 , mit der machick mal weiter. Trotzdem danke für die nette Hilfä.
Gruss aus der trocknenden Matsche
@Piet:
Servus!
Hier habe ich auf meiner Seite versucht eine einfache Einsteiger-Erklärung zum Thema Fahrwerk zu geben:
" target="_blank">http://www.crosseinsteiger.de/03366e99f ... index.html
Vielleicht hilft es Dir, die Funktion und Auswirkung etwas besser zu verstehen.
Schöne Grüße!
Christoph
" target="_blank">http://crosseinsteiger.de
Schöne Grüße!
Christoph
