ich war am 11.04. mit meiner 3UW (offen) beim TÜV und bekam gleich die Plakette. Allerdings mit dem Eintrag "Stoßdämpfer vorne: schlagen beim Anbremsen leicht durch". ASU lief sogar super, 0,9% CO Gehalt im Leerlauf. 4,5% ist der Grenzwert.
Auf den Tip des TÜV-Prüfers hin, habe ich das Gabelöl erneuert. Ich habe wie im Reparaturhandbuch angegeben SAE 10W eingefüllt. Leider ist die Gabel dadurch kein Stückchen härter geworden. Sind die Federn erlahmt? Hattet ihr auch schonmal Probleme beim TÜV wegen der weichen Gabel?
Viele Grüße
Jens
XTAdler
RE: Stoßdämpfer vorne: schlagen beim Anbremsen leicht durch
Hallo Jens,
die Gabel der 3tb u. 3uw sind eh etwas schwach, wenn die dann noch ein wenig ausgelutscht sind ist ein durchschlagen recht schnell erreicht. Eine sehr gute Abhilfe schaffen neue, progsessive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers. (Bei mir war es so!) Diese sind auch ohne großen Aufwand zu tauschen. (Nicht viel aufwändiger als der Gabelölwechsel) Und die Wirkung ist toll!! Kostenaufwand ca 90,00?
Gruß Locher
Gruß Locher
