Hallo erst einmal,
Habe vor kurzen die Gabel mit Wirth-Federn aufgepeppt. Nun müßte ich hinten auch noch etwas machen. Würde mir ein neues Federbein von Wilbers bestellen. Die bieten ja auch an, daß man das Federbein länger bekommen kann. Und da meine ordentlich einsinkt(knappe 100kg,+Gepäck), währe so ein verlängertes Federbein schon toll. Zur Zeit sieht die Karre schon komisch aus, vorne hoch und hinten total niedrig. Oder reicht ein normales Federbein. Die neuen Federn sollten ja mein Gewicht schon etwas besser verkraften. Welche Erfahrungen habt Ihr dazu?
Gruß Tom
längeres Federbein in 3AJ?
RE: längeres Federbein in 3AJ?
Hallo Tom,
ich habe ein neues Wilbersbein drin, ich habe es mir-ich glaube-um 1cm länger anfertigen lassen.
Die Länge hat deutlichen Einfluß auf die Optik im Stand, da aber meine Sitzposition die gleiche bleibt ändert sich im sitzen nichts.
Aber das Fahrverhalten, besonders mit ordentlich Gepäck hat sich deutlich verbessert, kein Vergleich. Je nachdem wie Du das Bein einstellst sinkst Du auch ein. Eine Einstellung die Du aber auch mit dem originalen Federbein vornehmen kannst--> Vorspannung erhöhen.
Grüße, error
[link:www.despektierlich.ostpol.org|despektierlich, der blog]
Grüße, error
Hallo Error,
wärst du bereit den Komplettpreis für dein Wilbersbein zu verraten??
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
Für einen guten Reifen besteht Haftpflicht !!!
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
na klar:
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]: Katalog Artikel-22509.
Ohne Ausgleichbehälter und für 100KG + Gepäck voreingestellt bei 1cm mehr Länge.
(Vorsicht, bin mit Schuhen 2m lang und komme gerade mal so zurecht!)
Grüße, error
Grüße, error
Danke.
Ich werd wohl nur in ne neue Feder investieren.....
