Alu Räder in 3TB
Alu Räder in 3TB
ich hab schon überall gesucht und nix gefunden....
Möchte Alu Räder in meine 3UW einbauen.
Passt das 3AJ Vorderrad ohne weiteres?
Und welches 17 Zoll Hinterrad passt?
Friedel
http://www.moto-ri.de
XT 600 3UW, Bj 1995 (Lisa)
Africa Twin RD07, Bj 1995, ungefähr 100.000 km (Olga)
Friedel
RE: Alu Räder in 3TB
Hi Friedel,
das 3AJ-Vorderrad paßt ohne weiteres,wenn auch die
Felge nur 1,6" statt 1,85" (3TB) breit ist.
eine echte Option wären die Räder der XTZ660 Tenere:
vorn 21 x 1,85 ,hinten 17 x 2,75,wobei Du dann die
Befestigungslöcher Deiner vorderen Bremsscheibe von
6 auf 8mm aufbohren mußt,was aber kein Prob sein sollte.
Wenn Du Dir XTZ-Felgen besorgst,denk an Anja's
Horrorbilder vom "Alu-Blätterteig" und schau Dir die
Dinger von innen an!
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
gips da eigtl was neues, herr friedel?
wie viel gewichtsersparnis wären denn alufelgen eigentlich?
Hi Nils,
Du solltest die Vorderachse der 3TB benutzen.
Wenn Du dann immer noch Spiel hast (was für Eines überhaupt: axial oder radial?),liegts entweder an falscher Montage(axiales Spiel) oder an kaputten Lagern/Lagersitzen in der Nabe(radiales Spiel)
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
Hallo Freunde,
bevor ich es versuche und dumm auf die Schnauze fliege, mal im entsprechenden Thema meine Frage:
Habe mir die Alufelgen der XTZ660 (fachbegriff ist mir unbekannt
) besorgt...
jetzt sagt mir bitte nicht, dass die Achse verkehrt ist!!!
Wollte die bereifen lassen, während die alten Felgen inkl. Reifen noch montiert sind... Daher wäre ein böses Erwachen, im Nachhinein festzustellen, dass irgendetwas noch gewechselt werden muss...
Bis jetzt weiß ich nur, dass die Löcher der Bremsscheibe vorne aufgebohrt werden müssen!
Hi Deez,
bei dieser einen Änderung bleibts dann auch,Du brauchst wohl noch'n Satz Befestigungsschrauben für Deine vordere
Bremsscheibe: XT600 bis einschließlich'94 = M6er-Schrauben,
XTZ660 und XT600 ab '95 = M8er-Schrauben.
Der einzige weiter Unterschied neben dem Felgenwerkstoff
ist die Breite der hinteren Felge: XT600 = 2,5",
XTZ660 = 2,75"
Gruß Holger
Master of Desaster
XTZ660 = 2,75"
Gruß Holger
Master of Desaster
also könnte ich eine bremsscheibe der 3tb ab bj. 95 einbauen ohne aufzubohren? das wäre klasse...
aber ich muss jetzt wegen der 0,25" doch hoffentlich nicht nen breiteren reifen fahren
und eintragen lassen will ich das ganze sowieso nicht
dachte sogar, dass die felgen bis auf die gewindegröße garkeine unterschiede hätten!
Hi Deez,
klar könntest Du die "neue" Bremsscheibe einbauen,
dummerweise ist die im Außen-Ø größer als Deine.
Heißt dann wiederum: Tauchrohr (unteres Rohr) des
linken Gabelbeines gegen eines ab '95 tauschen,
wegens der geänderten Bremssattelaufnahme.
Also wohl doch besser aufbohren.
Und die Eintragerei ist wirklich nich nötich.
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
