Senkrechtes Spiel der Schwinge
jan
Beitrag von jan »
beim letzten TÜV-Termin hat der Prüfer das senkrechte Spiel meiner Schwinge als zu groß bemängelt.
(Die Werkstatt, in der die Prüfung stattfand, hat versprochen, das sofort zu beheben, daher habe ich die Plakette trotzdem bekommen.)
Es wurden dann sämtliche Buchsen getauscht, der Effekt war allerdings Null (nur mein Geldbeutel wurde erheblich leichter…).
Da jetzt wieder TÜV ansteht meine Fragen:
- Wie groß darf/soll das senkrechte Spiel sein?
- (Wie) kann man es verändern?
Danke für Eure Antworten.
Grüße,
Jan
RE: Senkrechtes Spiel der Schwinge
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Mar-2007 UM 13:21 Uhr (GMT)[/font][p]Zwei Möglichkeiten.
1) Du meinst das Spiel am Schwingenende. Dann sind da Trotteln, da sind schon im absoluten Neuzustand mehrere Millimeter normal, das ergibt sich aus dem (notwendigen) Spiel in der Umlenkhebelei und lässt sich auch nicht verändern. Dazu gibts einen Verschleißwert im Bucheli, glaub ich. Im Endeffekt: viel Geld für nix. Ich hab nach 19 Jahren, 90.000 km und 3x Sahara immer noch die ersten Buchsen drin ...
(edit: im Bucheli ist nur das maximale SEITLICHE Spiel der Schwinge am Ende angegeben: 1 mm)
2) Du meinst das Spiel im Schwingenlager. Dann hätten sie recht, da darf nichts spürbar sein (also da wo der Schwingenbolzen quer durch den rahmen geschraubt ist).
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Danke für die schnelle Antwort!
Die Maschine stand auf dem Hauptständer, der Prüfer hat das HInterrad gepackt und auf und ab bewegt, das Spiel beträgt dann durchaus etliche mm.
Ich habe damals schon darauf hingewiesen, dass das meiner unmaßgeblichen Meinung nach kondtruktionsbedingt ist, sprich an der Hebelei liegt. Aber ich bin ja kein "Experte"…
Der Schwingenbolzen hatte kein Spiel, ich hoffe, das ist jetzt immer noch so, nachdem ich den ganzen Dreck da rausgeholt habe…
Werde gleich versuchen, den neuen Motor einzubauen - drück mir die Daumen!
Grüße,
Jan
baumafan
Beitrag von baumafan »
Wie schon geschrieben wurde ist ein gewissen Spiel nach oben und und unten völlig normal, das hat bei mir noch kein Prüfer bemängelt.
Hätte es jemand bemängelt wäre meine erste frage gewesen wieviel Spiel den zulässig sei? Und in wie fern er das mit seinen Händen zu messen vermöge?
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Mar-2007 UM 01:22 Uhr (GMT)[/font][p]Fahr einfach zum TÜV einen Ort weiter. :-)
3TB, EZ 07/98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
Ach, ich finde das ist sportlich zu sehen. Die schuldige Werkstatt sollte schon drauf angesprochen werden. Wie sonst gäbe es die Möglichkeit dass die Welt besser wird?
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
denke das auch... aber bei werkstatt-"internem" TÜV ist ja sowieso meistens der Wurm drin. Komischerweise ist da relativ häufig etwas, das unbedingt gemacht werden muss!
Zum Problem: Hauptständer abschrauben ;)
Betreffende Werkstatt hat sich noch einige andere Dinge geleistet, so dass ich ohnehin von weiteren Besuchen dort absehe.
@DeezNutz: den Eindruck habe ich manchmal auch, wenn Bekannte so erzählen etc. Werde vermutlich direkt zu einer Prüfstation fahren.
So, Motor ist drin, LiMa kommt heute rein.
Mühsam, wenn man "nebenher" noch arbeiten und Küchenregale lackieren muss…:P
