hey leute,
bei mir fährt der eine bremskolben der vorderen beiden nach dem bremsen nicht mehr zurück und mit gleitmo gangbarmachen hat nix gebracht. weiß jemand, ob ich einen neuen sattel brauche oder ob die kolben auswechselbar sind??
grüße xtstefan
bremskolben 3tb
RE: bremskolben 3tb
Ob Du einen neuen Sattel brauchst, wird sich dann entscheiden, wenn Du bei Kolben herausgedrückt hast und Dir die Laufflächen anschaust.
Ersatzdichtungen und auch Kolben bekommst Du bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Reinigen kannst Du die alten Kolben mit Ceranfeldreiniger und die Nut im Sattel mit einer (verdammt weichen) Kunststoffbürste (Dremel).
Kein herkommliches Fett beim Einbau verwenden.
where incompetence meets confusion
RE: bremskolben 3tb
hey anja,
superschnelle antwort. ich danke dir vielmals und werde genauso handeln.
grüße stefan
grüße stefan
