Hallo Zusammen,
bei meinem Handbremszylinder ist das Schauglas leicht blas angelaufen und sieht rissig, spröde aus. Weis jemand, ob dies schlimm ist. Bin mir nicht sicher wie der Zylinder konstruiert ist, nicht dass das Glas irgendwann mal rausgedrückt wird und kein Bremsdruck mehr da ist.
Falls schlimm --> Hat jemand einen Tip welche Handbremszylinder von anderen Motorrädern auch passen und zulässig sind.
Danke für die Infos.
Gruß, Hans Dieter
Welcher Handbremszylinder passt
RE: Welcher Handbremszylinder passt
kommt auf deine xt an
bei den ältern passt der von der xj 650 sogar samt hebel
und neden bei hast du dann auch noch einen besseren druckpunkt, da der von der xj etwas größer ist. (und kosten tut das auch nix gebaucht.)
und man merkt auf einmal das die bremse vorne richtig gut funktioniert.
da sie ja eigentlich fast baugleich ist wie der der rd350 lc
