Lenkkoplager wechseln - schwierig?
ich glaube, ich sollte mal mein Lenkkopflager wechseln. Irgendwie hab ich das Gefühl, daß meine XT sehr sensibel auf Längsrillen reagiert - unangenehm. Obwohl das Lagerspiel korrekt eingestellt ist und alle Radlager und die Schwingenlager OK sind.
Wer hat denn schonmal selber die Lenkkopflager gewechselt? Ich kann mir vorstellen, daß das obere kein Problem ist, aber das untere wird sicher nicht so einfach (Lagerhülse im Rahmenrohr unten und auf dem Lenkrohr - wie kriegt man die demontiert und die neuen Lager wieder drauf?)
Danke für Tipps - mir graust es schon davor...
fetzi
RE: Lenkkoplager wechseln - schwierig?
Hi fetzi,
wie sehen die Reifen aus, die richtige Sorte? ;) Radlager ausgelutscht? Es gibt noch andere Ursachen für schlechten Geradeauslauf.
Das Lenkkopflager ist verschlissen , wenn du beim Lenker drehen eine deutliche Mitte fühlen kannst. Am Besten prüfst du das, bei angehobenem, entlasteten Vorderrad.
Wenn du die Lager wechseln musst und insbesondere für das Untere kein geeignetet Werkzeug hast, lass dir in einer Werkstatt helfen. Du kannst beim Draufrum prügeln mehr kaputt machen als reparieren. Das Lager verkantet sich leicht wegen der einseitigen Angriffspunkte, und dann geht nichts mehr. Dann hilft nur noch die Flex. Übrigens habe ich mein Lager gleich runtergeflext um mir das ewige Gekloppe zu ersparen.
Die Lagerschalen kannst du mit einem >20 cm langen Rohr vorsichtig austreiben. Nicht verkanten! Immer reium schlagen. Beim Eintreiben der Schalen kannst du die alten Lagerschalen benutzen um die neuen zu schützen. Nimm reichlich Fett, dann sollte es gehen.
acme
Das schaffst Du du schon. Gut wäre ein Helfer, oder eine SEHR gute Möglichkeit das Mopped aufzubocken, so dass Du die Gabel vorne rausbekommst ohne dass DIr alles wegkippt ...
Abbbau der kaputten Lagerschale: Flex. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Draufbauen neu: Hitze.
Hier ein paar Tipps zu sowas (SR500, ist bei den 600ern ähnlich):
http://motorang.com/bucheli-projekt/kerola.htm
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
