Gabestossdaempferoelablassschraube fehlt!
Hallo aus Griechenland, ich habe eine 600er 2000', will gabelstossdaempfer reparieren und ich habe das erstes problem befor angefangen.
oelablass schrabe fehlt an meinen stossdaemfer, es gibt nur die sechskantide schraube unter dem bein. Das heisst nur meer oelschmutz oder heisst das etwas andere?
Kann ich das oel von der sechskantide schraube ablassen?
Danke
Alexander_NRW
RE: Gabestossdaempferoelablassschraube fehlt!
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo Tsetsos,
nein du kannst das Öl nicht über die sechskantige Schraube ablassen.
Besser du baust das Gabelrohr komplett aus, löst den Deckel am oberen Ende und kippst das Öl dort heraus.
http://imbezill.de
Gott hat Dir Dein Gesicht geschenkt, aber damit lächeln mußt Du schon selbst
