hallölle,
hab da mal ne frage...
wieso sind in der 2kf-gabel 2 federn und ein distanzstück drin, und wieso ist in der tenere deselben baujahres nur eine feder drin???
will da yamaha damit gelder gespart haben, oder gibts da sinnigere antworten, der federweg is ja der gleiche...
grüße, pater
Gabelfedern in der Tenere und der XT
RE: Gabelfedern in der Tenere und der XT
...es sind zwei unterschiedliche Gabeln. Auch wenn alle Anschraubpunkte gleich, das Innenleben ist anders.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
der federweg ist gleich, die länge von distanzstück und den beiden federn bei der 2kf entspricht genau der länge der tenere-feder, gleiches baujahr...
hab halt keine teneregabel zum vergleich da,
und wieso sollte yamaha verschiedene gabeln verbaun???
weißt du, was am innenleben anders ist?
sind die teneregabeln bj86-87 eigentlich luftuntestützt?
fragen über fragen...
danke für antworten!!!
gruß, pater
gruß, pater
...sofern du die Möglichkeit hast, schieb doch mal bei beiden unten die Faltenbälke hoch, das Tauchrohr der Tenere-Modelle ist min. 1,5mm höher als bei der 2KF. Warum unterschiedlich kann ich dir auch nicht sagen.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
