Ritzelmutter verkriesknaddelt
Moin!
Ich fahre eine 3tb und habe soeben versucht, meine Kette zu Wechseln, weil´s mal wieder Zeit ist.
Problem ist allerdings nur, daß ich die Ritzelmutter zum Verrecken nicht aufbekomme! Sicherungsblech is weggebogen, mächtig dicke Backen hab ich auch gemacht, aber da rührt sich absolut nix!!!
Gibts da irgendwelche Tricks, wie ich zB die ganze Sache gescheid blockiere?
Irgendwie muss das Ding auf jeden Fall ab!!!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Der Jakob
Loud pipes save lifes...
lippe
RE: Ritzelmutter verkriesknaddelt
Beitrag von lippe »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 04-Apr-2006 UM 19:39 Uhr (GMT)[/font][p]Hi.
Einen kleinen Hammer auf die Mutter auflegen und mit nem anderen Hammer LEICHT !!! draufschlagen. Das, bei allen Seiten der Mutter sollte helfen. Falls du 3 Hände hast, etwas (Holz, Lappen,...) zwischen die Hämmer legen. ;-) Splittergefahr!!!
Und nun noch ein alter, aber auch bei einer Ritzelmutter sehr wichtiger Spruch: "Wie ich mich dreh´, so geh ich auf!!!". Auch bei Kreissägen, etc. anwendbar. ;-)
Falls du das mit dem hämmern hinter dir hast, ein Stück Holz (Hammerstiel, o.ä.) OBEN zwischen Ritzel und Kette geklemmt und die Mutter spielend leicht aufmachen. Sollte funktionieren.
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
der lippe
Toto1178
Beitrag von Toto1178 »
Hallo Jakob
Falls du einen Schlagschrauber zur Hand hast dann versuch es damit ....bei mir hat das tadellos geklappt.:-) ;-)
MfG.:Thorsten
XT600 3UW Bj.1993
Dont drink and drive,when you smoke you can fly.
Tja!
das mit dem Draufkläppern hab ich schon versucht, in die richtige Richtung hab ich auch gedreht und nen Schlagschrauber hab ich leider nicht...
Kann da eigentlich am Gehäuse nix kaputt gehen, wenn ich da etwas (wie beschrieben) zwischen Ritzel und Kette klemme?
Gibt es noch weitere Vorschläge?
Der Jakob:'(
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Fußbremse mit Spanngurt und stabiler Holzlatte gegen den Gepäckträger abspannen (= blockieren). Gut passende Nuss verwenden. Hebelarm mit einem Stück Wasserrohr verlängern und ... hauruck! Idelaerweise passt ein Helfer auf, dass die Nuss beim Kraft anwenden stets richtig sitzt. Dann geht's.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
anderle
Beitrag von anderle »
gerade weil ich die Mutter so auch nicht aufbekam, habe ich mir einen Schlagschrauber im Baumarkt für rund 45 Euro gekauft.
Das hat super geklappt und für solche Anwendungen ist der Schrauber ideal.
Ich denke mal das dies eine gute Investition ist.
Andreas
Paul2
Beitrag von Paul2 »
War dein Rohr zu kurz?
... nee im Ernst: mit anderthalb bis zwei Meter Verlängerung kriegst du ein perverses Drehmoment hin. Das müsste eigentlich reichen, um die Mutter zu öffnen.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Ahhhja...
naja, dann weiß ich soweit erstmal bescheid! Bräuchte da nur noch ein paar Rafinessen, wie ich die Scheiße blockiere...weiß da noch jemand was?
Werde heut nachmittag mal nen zweiten Versuch starten.
Danke!
Der Jakob
