Lenker richten
Lenker richten
Hallihallo,
habe ich doch heute tatsächlich mal einer Frau vertraut und sie mit meiner XT ne Parkplatzrunde drehen lassen - siehe da sie legt sich hin.
Alles ni so wild, kleine Kratzer - macht ja nix, ist ja ne XT.
Einziges Problem, welches ich gern beheben will ist, dass der Lenker etwas verzogen ist.
Hat den Lenker jemand schon einmal nach einem Sturz gerichtet?? Könnte es reichen, wenn ich nur die beiden Tauchrohre lockere (also über die 2 Brücken) oder könnte das ganze schwerwiegender sein??? Es war wirklich keine hohe Geschwindigkeit, sodass ich nicht denke, dass sich gleich die Rahmenaufhängung verzogen hat.
Danke für euer Feedback :-)
ciao nils
tombulli
RE: Lenker richten
Beitrag von tombulli »
glaube nicht, dass der lenker selbst verzogen ist - dann müsstest du ihn tauschen.
in lochen fällen verdrehen sich nur die gummigelagerten aufnahmen des lenkers in der oberen gabelbrücke und du kannst den lenker wie bei einem fahrrad wieder einrichten. notfalls musst du dann die lenkerklemmen lockern.
kann auch schonmal sein, dass eine solche aufnahme verbogen ist, dann musst du sie austauschen. an der gabel sollte bei dem umfaller nix passiert sein.
gruss tombulli
http://www.tombulli.de
ICQ: 98025809
RE: Lenker richten
Kann nur sein dass sich die Gabel etwas verdreht hat - speziell wenn kein Stabilisator verbaut ist. Mal über den Lenker peilen ob das Vorderrad gerade steht. Sonst Gabelklemmungen etwas lockern und geradebiegen (an einem Baum, einer Bauer oder so) am besten mit einem Helfer.
Kann auch bei einem einfachen Ausrutscher passieren (mir jedenfalls).
Gryße,
