Umlenkhebel-Bolzen gebrochen
pojo
Hi Ihr,
gestern habe ich mein Federbein ausgetauscht und dabei mal die Schwinge naeher betrachtet.
Dabei musste ich feststellen, das der Bolzen, der die Umlenkhebelei in der Schwinge fixiert in der Mitte durchgeschert war und somit die umlenkung nur an den 2 losen Haelften hing.
Ich will mir gar nicht ausdenken was haette passieren koennen wenn die 2 Haelften jeweils nach aussen gewandert waeren und die umlenkung sich dann auf einmal geloest haette. Das haette uebel ausgehen koennen.
Ich mache heute Abend mal ein Bildchen von dem Bolzen. Es ist so ein hohlgeborter mit Schmiernippel.....
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Gruesse,
Jochen
RE: Umlenkhebel-Bolzen gebrochen
Hallo!
Es handelt sich um 2 Buchsen.
Also nix abgeschert,muss so sein.
Hab nachgeschaut in Rep.-anleitung.
Viele Grüsse
Wolle
Viele Grüsse
Wolle
Nachtrag:
Gilt nur für vorderen Bereich.
Die lange Schraube dahinter könnte i.d.T. abscheren.
Werd ich auch mal checken.
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 01-Sep-2005 UM 10:12 Uhr (GMT)[/font][p]haste denn noch ersatz, damit wir morgen fahren können??
ich müsste noch so´n teil herumliegen haben....leihweise
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
[/font][/span]
Es handelt sich um die Schraube, die mittig durch den grossen Teil des Umlenkhebels geht und durch die kreisrunden Oeffnungen (unter den Gummikaepchen) in der Schwinge verschraubt wird.
Das ist (sollte) definitiv ein Bolzen (+ Scheiben & Mutter) sein.
Das komische ist, das man es beim fahren nicht merkt. Erst wenn der Bolzen rausrutscht macht das Fahrwerk ploetzlich die Graetsche....
Gruesse,
Jochen
Gruesse,
Jochen
Hi Jowi,
ist schon repariert. Waehrend der ganzen Aktion war ich 3x im alten Lager um immer wieder anfallende Ersatzteile zu holen. Ich habe ja nicht umsonst so'n grossen Fundus rumliegen.
Heute noch fertig zusammenschrauben, probe fahren, Oelwechsel und dann kanns morgen losgehen.....
Gruesse,
Jochen
Gruesse,
Jochen
Das versprochene Bild
Hier, wie versprochen (wenn auch verspaetet) das Bild vom durchgebrochenen Bolzen.
Er ist genau in der Mitte gebrochen wo die kleinen Bohrung zur Fettschmierung sitzt:
Gruesse,
Jochen
Gruesse,
Jochen
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Was da hätte ....
Das ist mal was für die Rubrik >Hardcore Pics< auf XT600.de !
http://imbezill.de
http://imbezill.de
die Umlenkerei hat ja in sich schon relativ viel Spiel, da kommt es wohl nicht auf ein paar Millimeterchen drauf an. Aber Glück hattest Du schon!
Gruß Roman
Gruß Roman
Servus,hat man eine Chance diesen Defekt auch von aussen feststellen zu können?Durch übermäßiges(was ist übermäßig?)Spiel an der Schwinge z.B.?Ich hatte vor ca 3Jahren mal alles zerlegt(neues Wilbersfederbein)und Spiel hatte ich davor und danach.
Ade,man sieht sich in Sachsen beim Treffen
Langohr/Tenere-wue
Langohr/Tenere-wue
