Bekomme Bremse nicht entlüftet
Ludger
Beitrag von Ludger »
ich habe wie unter "Vorderradbremse kneift" ein Repairkit
an der Bremszange verbaut.Nun bekomme ich die Luft nicht aus
dem Bremsystem.Bremsflüssigkeit tritt nirgendswo aus,es baut sich einfach kein Druck auf.
Was habe ich da falsch gemacht ?
Bei meinen früheren Motorrädern und Autos hatte ich beim Entlüften solche Probleme nicht.
mfg
Ludger
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
tombulli
RE: Bekomme Bremse nicht entlüftet
Beitrag von tombulli »
die entlüftungsschraube zumindest der alten xts liegt nicht an der obersten stelle, daher ist es nicht möglich die bremse im eingebauten zustand richtig zu entlüften.
am besten nimmst du den sattel komplett ab und steckst zwischen die beläge ein stück holz o.ä. nun kannst du den sattel so halten, dass die luft nach oben entweichen kann.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
bei dem problem musst du unten an der gelösten entlüftungsschraube mit einer spritze (ohne nadel) mal kurz SAUGEN, dann läuft die bremsflüssigkeit nach einigen sekunden unten schneller raus wie du oben nachfüllen kannst, (jedenfalls bei meiner karre)
danach entlüftest du wie im handbuch beschrieben,
günter
pumpen pumpen pumpen
irgendwann (später wie du denkst) baut sich doch noch druck auf
tombulli
ich lach mich kaputt...
....was glaubst du, wie oft ich das in meinen 25 jahren XT schon gemacht hab????
aber danke für den hinweis *lach*
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Ludger
Danke für den Tip,nur es baut sich kein Druck auf...
In den Hauptbremszylinder hatte ich einen neuen Dichtungssatz eingebaut.Leider ist der korrekte Sitz und die Einbaulage der
Dichtungen weder auf den Microfice,noch in der Rep.Anleitung
deutlich erkennbar.Die Ringe sind ja leicht Kegelig und die
Orginaldichtungen in meinem Hauptbremszylinder kamen mir entgegengebröselt.So hab ich die Dichtungen wie in den Mirofice
eingebaut. Musste auf 400% Zoom Schalten damit man einigermassen was erkennen konnte.
mfg
Ludger
Ludger
Ludger
Danke der Tip mit der Spritze hats gebracht. ;)
Ich habe eine grosse 20ml Spritze auf einen 3mm Schlauch gesteckt,diesen in einen 5mm Schlauch und den dann auf die Entlüftungsschraube.
Dann ging alles ganz einfach.Mit dem Unterdruck von der Spritze war das dann eine Sache von Sekunden - Statt Stundenlanges Pumpen.
mfg
Ludger
Ludger
RE: ich lach mich kaputt...
Hat jemand Erfahrungen mit der Mighty Vac von Louis?
danke
Roland
>gruss tombulli
&gt http://www.tombulli.de
&gt http://www.lowbudget-band.de
>ICQ: 98025809
