Doppelkolbenzange an 267mm Bremsscheibe möglich?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Aug-2004 UM 14:53 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo zusammen,
wir hatten das Thema schon einmal vor langer Zeit. Aber ich find´s nicht mehr...
Es dreht sich um folgendes:
Umbau XT550 auf Scheibe vorne. Habe bereits eine 1VJ-Gabel mit Brücke, Einkolbenbremszange und Vorderrad und Scheibe besorgt. Das passt alles. Probleme gibt es mit dem Lenkeranschlag. Die Schnibbel an der unteren Brücke kommen "zu früh" an den Rahmen der XT550. Entweder Rahmen flexsen, oder Schnibbel ab. Muss ich sehen...
Aber die eigentliche Frage:
Hab noch eine Doppelkolbenbremszange gefunden (mit 100mm Lochabstand für die beiden Befestigungsschrauben) und frage mich, ob es eine Gabel gibt, an die ich diese Zange montieren kann um damit die "kleine" Scheibe mit 267mm Durchmesser zu bremsen. Ne andere Gabel wäre auch nicht so verkehrt, weil ich gerne eine Aufnahme für das tief liegende Schutzblech hätte. Das ist bei der 1VJ-Gabel nicht dabei.
Hab zwei Handbremszylinder da. Einen mit kleinerem und einen mit größeren "Tank". Der kleinere ist für die 1VJ mit der 1-Kolben-Bremszange, richtig? Oder kann ich dafür auch den mit dem größeren "Tank" nehmen?
Bei den Doppelkolbenbremszangen gab´s 2 verschiede Versionen, nicht? Jetzt weiß ich nicht mehr welches Baujahr das jeweis war, und ob ich damit meine klein Scheibe gebremst bekomme. Die ist doch später auch größer geworden, oder wie war das?
Gruß René
Alexander_NRW
RE: Doppelkolbenzange an 267mm Bremsscheibe möglich?
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo René,
die XT600E/K 3UW/3TB von Baujahr `90-`94 hat vorn eine 267mm Scheibe (M6 gelocht) mit Doppelkolbenzange.
Alle vor `90 haben eine Einfachkolbenzange, die Modelle ab `95 eine 282mm Scheibe (M8 gelocht) mit Dkz.
Die Gabeln bis einschl. `94 lassen sich gut von den späteren mit großer Bremsscheibe unterscheiden, ab `95 sind keine Laschen mehr für den Bremsscheibenschutz dran.
ja, alles klar... Danke für die Info. Wie immer sehr hilfreich! Bin nun auf der Suche nach einer Gabel, auch ohne Brücken von einer 3TB bis BJ.94. Hier gibts eine: (mit den von mir benötigen schwarzen Faltenbälgen)
http://cgi.ebay.de/ws/ebayISAPI.dll?Vie ... 7918561368
Jedoch konnte mir der Verkäufer nicht sagen, welchen Baujahres das ist. Auf den Bildern sehe ich keine Befestigungsmöglichkeiten für einen Bremsscheibenschutz. Nehme also an, daß es nach 94 ist. Oder kann es sein, daß man die Aufnahme für den Bermsscheibenschutz auf den Bildern nur nicht sehen kann?
Gruß René
