Bremsenumbau an einer XT600E (DJ02)
habe an meiner XT die 320er HE-Scheibe drauf. (Original Bremszange und Handbremse, noch kein Stahlflex).
Könnt Ihr mir ne gute Lösung für die Strasse empfehlen, welche besser bremst als die jetzige Konstellation wobei aber das
Preis/Leistungs - Verhältniss noch stimmt.
Also ich denke da an eine 4 Kolben Zange und evtl. ne andere Pumpe.
Kennt Ihr da was ? Produkte, Händler ? Am besten mit Gutachten oder ABE.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
RE: Bremsenumbau an einer XT600E (DJ02)
Nachtrag:
Würde die Spiegler 4-Kolbenzange "S4C" passen ? (ist die mit TÜV? )
Gruß Matze
Gruß Matze
hast DU ein 17 oder 21 Zoll-Vorderrad drin?
Bei 17-Zoll kriegst so ziemlich jeden Bremsattel rein (kommt natürlich auf den Adapter an).
Für Fragen bezüglich TÜV wende Dich direkt an Spiegler.
Beim 21-Zoll Vorderrad schleifen die meisten 4-Kolben-Zangen an den Speichen.
Ich habe bei meinem Baby entweder Lucas oder Carbone-Lorraine Bremsklötze drin.
Wichtig ist, dass Du die Bremsanlage PENIBEL entlüftest.
Kontrolliere auch die Bremspumpe, ob da nicht evtl. eine Dichtung kurz vorm Aufgeben ist.
"Lohnen" kann sich da uch ne Handpumpe von ner Ducati o.Ä. (grösserer Durchmesser des Kolbens), gibts oft und günstig bei eBay.
Achte beim Original-Bremssattel darauf, dass er leichtgängig auf den Führungsbolzen läuft.
Eddie
DJ02/99
>85000km
Eddie
DJ02/99
>85000km
DJ02/99
Hallo Eddie,
ja ich hab 17 Zoll Felgen (SuMo Umbau). Habe mal ne Mail an Spiegler geschrieben,
mal sehen was die dazu sagen. Du hast nicht zufällig den Typ der Ducati Handpumpe.
Habe auch schon gelesen das man die recht günstig bekommt.
Und taugen tun sie scheinbar auch was.
Aber wie sieht es da mit TÜV aus ?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
> Spiegler hat eben geschrieben.
> Sie haben nichts passendes im Programm. hmm. na dann.
Gruß Matze
Gruß Matze
Hi Matze!
Schau mal unter der Rubrik SUMO Vorderradbremse nach!
Habe gerade meine Bremse umgebaut!
320er Scheibe mit Vierkolbenbremszange von http://www.he-motorradtechnik.de . Die haben auch Bremspumpen in Ihrem Angebot.
Nicht gerade preiswert. Stahlflex ist in diesem Falle pflicht!
Bremspumpe braucht nicht unbedingt gewechselt werden. Aber wie schon bemerkt --- gut entlüften ---!
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
hast Du noch die originale Bremspumpe dran ? Tut's die ?
Merkt man einen Unterschied zwischen 2 Kolben und 4 Kolben Sattel ?
Stahlflex Leitungen kommt aufjedenfall demnächst dran.
Vielen Dank
Gruß Matthias
Vielen Dank
Gruß Matthias
Also.....
Habe wie gesagt auch erst nur die 320er Scheibe mit Adapter für Serienbremssattel draufgehabt. War noch etwas schwammig!
Mit der 4 Kolbenzange hat man einen geilen, knallharten Druckpunkt.
Stefan
Stefan
>etwas schwammig!
Jep so geht es mir auch momentan. Liegt aber möglicherweise noch
an dem fehlenden Gabelstabilisator vorne. Kommt auch noch dran.
Geil, das wollte ich hören !! *sabber*
Hast Du den Sattel eintragen lassen ?
Gruß Matthias
>etwas schwammig!
Gruß Matthias
Nein, habe aber ne ABE und ich muß sowieso im März zu den
Prüfteufeln..... mit nem Aktenordner voll mit eintragungswürdigen
ABE's!!!
schonjetztansschwitzenkommtwennichdarübernachdenke
Stefan
ABE's!!!
Stefan
