Welches Federbein anderer Motorrad-Hersteller kann passen
Hallo allerseits!
Hat jemand von euch bereits Federbeine anderer Motorradhersteller "vermessen". Speziell möchte ich herausfinden ob das Progressive-Federbein von Götz um 150.- in einer längeren Ausführung als der verfügbaren 38cm Version (3TB ab 90)passen kann. Das Federbein gibt es für XR600R 88-90, DR650 ab96, SV650 ab 99 und XR250 86-95.
Hat jemand von euch Daten (Länge und Augendurchmesser) der angeführten Federbeine?
hombacher
RE: Welches Federbein anderer Motorrad-Hersteller kann passen
Beitrag von hombacher »
Hoi Du,
Die Federelemente der XRs kannste schonmal aussen vor lassen, da diese ein U als untere Aufnahme haben.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Alexander_NRW
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo Bernd,
alle org. XT-Federbeine sind nach "de Carbon"-Lizenz hergestellt und haben oben ein 12 mm und unten ein 14 mm Auge.
Das Federbein der 3UW und 3TB ist 38 cm lang,
ältere Modelle benutzen ein 39 cm langes Federbein.
Jeder Zentimeter Federbeinlänge hebt das Heck um ca. 3,5 bis 4 cm.
Das hier könnte vielleicht interessant für Dich sein:
Höherlegung trotz org. Federbein http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... 0&archive=
Das hättest Du übrigens auch mit der Suchmaschine gefunden :P
Hallo!
Danke für die Tips!
Habe mittlerweile bei SV650 und DR650 herausgefunden, dass die auch nicht passen - schade.
Info: Bei Bitubo gibt es ein Federbein um 250.-, das mit Wunschlänge bestellt werden kann
Das ist die billigste NEU-Lösung die ich bis dato finden konnte.
Bernd
