Zylinder schleifen lassen. Welche Maße?
Wolle1988
Beitrag von Wolle1988 »
Hi Leute,
Nachdem mein aktueller Zylinder den Geist aufgegeben hat, möchte ich nun einen alten schleifen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser vorher noch nie geschliffen wurde.
Kann mir jemand sagen, welche Maße ein Originalzylinder genau hat.
Auf was müsste der denn gebohrt werden? Wie ist sollte dann das spiel sein.
Ich frage, weil die Werkstatt, die das schleift, die genauen Daten wissen möchte.
Habe auchnoch einen Übermaßkolben da. Weiß aber nicht genau, ob das das erst oder zweite ist. Müsste das nicht irgendwo drauf stehen?
gruß Wolle
RE: Zylinder schleifen lassen. Welche Maße?
Bitte bitte bitte geh zu einer anderen Werkstatt!
Das sollte jede, wirklich JEDE Zylinderschleiferei wissen bzw. aus dem Kolbenmaß heraus bestimmen können. Ist nicht modellspezifisch sondern schlicht Maschinenbau.
Äh, ich wiederpreche Euer Majestät nur ungern, aber so einfach ist das nicht. Es sollte zwar ein erfahrener Zylinderschleifer wissen, aber reiner Maschinenbau ist das nun wirklich nicht, sondern ein vom Kolbenhersteller im entsprechenden Modell rein empirisch ermittelter Wert.. Allein für die verschiedenen XT500-Kolben gibts mindestens vier verschiedene Laufspielempfehlungen, die sich zwischen 3/100 und 9/100 bewegen. Auch ists abhängig von Wasser-/Luftkühlung oder Laufbuchse/beschichtetes Alu.
Üblicherweise steht bei Zubehörkolben das Laufspiel drauf, bei Wiseco Schmiedekolben und XT600 sind das üblicherweise 7/100mm, bei Orginalkolben aber nicht.Die haben meiner Erinnerung nach weniger, weil sie aus AluSiliziumGuss sind. Das genaue Maß weiß ich aber grad nicht. Das wurde hier im Forum bestimmt schon mal geschrieben.-->Suchfunktion
Aber es geht hier um Originalkolben und einen offensichtlich luftgekühlten Zylinder.
Ob die Laufbuchse beschichtet ist oder nicht sollte der Zylinderschleifer auch sehen.
Ich hab sicher schon ein paar unterschiedlcihe Zylinder beim Schleifen gehabt, aber nach einem Laufspiel wurde ich noch nie gefragt. Und es hat immer hingehauen.
Wahrscheinlich hat der Kerl schon einige XT500/600/Dominator500/650 und MZ-Kolben gesehen und ich hatte einfach nur Glück?
Du hattest Glück, dass Dein Schleifer Erfahrung hat... Oder dass das laufspiel auf der Kolbenschachtel stand ;-)
Wolle1988
Ich weiß nicht, ob die frage jetzt zu dumm ist aber wie sehe ich denn, ob es ein guß- oder schmiedekolben ist?:-)
Am besten ich gehe mal zu denen hin und die sollen das mit den Maßen mal alles rausfinden. Die sind doch dafür spezialisiert.
lg
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
Genau. Geh da mal hinn. Die vermessen das dann und stellen fest was das nächste sinnvolle Übermass wäre (in der Regel Kostenlos). Das richtet sich nach Riefentiefe, "Beulen" in der Laufbuchse und allgemein dem Durchmesser. Dann wird der Kolben besorgt weil sich nach dem Kolben dann die Feinarbeit richtet.
Bei meiner wäre die Bohrung 95mm ab Werk gewesen.
Gruss,...
Wolle1988
So...war heut dort. Der Kolben den ich habe hat doch kein Übermaß. Brauch also noch einen mit +0,5.Kann ich denn einen von einer 2KF in meine 43F einbauen?
also den hier:
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-XT600-XT- ... 35acc96435
gruß
Matze600
Beitrag von Matze600 »
Na jetzt verkaufen die alten Griechen wol alles.
