Motoröffnung von 3TB??? / Geschwindigkeit 4. Gang
kirk33
Beitrag von kirk33 »
ich habe eine Frage - der Motor meiner 3TB Bj. 93 macht trotz der hohen Laufleistung von 57.ooo km einen sehr fitten Eindruck - bis auf Geräusche beim 5. Gang :-(
Woran kann ich erkennen, ob einer meiner Vorgänger breits den Motor geöffnet oder warten lassen hat? Ich meine was von einer Markierung gelesen zu haben wenn die Öffnung von einer Fachwerkstatt vorgenommen wurde???
Und noch eine kurze Frage ;-) Wegen der Geräusche im 5. Gang versuche ich diesen weitestgehend zu vermeiden. Laut Getrieberecher sollte doch bei ca. 100 km/h der 4. Gang ok sein, oder?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Tom77
RE: Motoröffnung von 3TB??? / Geschwindigkeit 4. Gang
Beitrag von Tom77 »
Davon weiß ich nichts, vielleicht verrät dir ein kritischer Blick auf die Schraubenköpfe ob sie schon mal geöffnet wurden?
Zubehördichtungen sind grünlich und nicht ganz so passgenau wie die originalen...
Welche Wartung interessiert dich denn?
Wenn der Ölverbrauch und die Kompression stimmen, dann wäre es mir relativ egal ob da überhaupt schon mal was gemacht wurde.
>sein, oder?
Bei welcher Übersetzung?
Solange du nicht im Roten Bereich fährst sollte es ok sein. Wenn es dich nicht stört auf den fünften zu verzichten - mich würde es stören!
Gruß Tom
Hallo Christian
Du kannst das mit dem geöffneten Motor evtl. daran sehen, dass die äüßeren Schrauben am Zylinder hinten Spuren haben oder am gehäuse übermäßig Dichtmasse heraushängt, wo man sie nicht so gut entfernen kann (Richtung Schwingenachse). Ausserdem hat das Gehäuse dort auch eine Kerbe, um es aufzustemmen, dort könntest du auch Spuren sehen.
Über kurz oder lang wirst du um den 5. nicht umherkommen.Vermeide starkes Beschleunigen unter 3000U/Min, das tut dem getriebe gut (stampft nicht so sehr)
kirk33
vielen Dank für Eure beiden Antworten (sorry für die späte Reaktion - habe wohl die Benachrichtigunsoption per eMail vergessen).
Wie geschrieben hat meine XT schon 57.000 km runter. Der Ölverbrauch liegt bei ca. 20% des MIN.-MAX.-Bereichs des Meßstäbchens bei ca. 1200 km. Dürfte also meiner Meinung nach absolut ok sein. Die Komp. ist meiner (subjektiven) Meinung nach auch absolut ok. Also weiterfahren und Spaß haben???
Den möglichen Hinweisen auf eine Öffnung werde ich nachgehen - mal sehen ob / was ich finde.
Eingetlich stört mich das auch sehr mit dem 5. Gang (Übersetzung 15/39) und ich hätte diesen gerne... Allerdings bin ich selbst nicht in der Lage, den kompletten Motor plus Getriebe auszubauen (kleinere Sache ja - aber das ist eine Nummer zu groß für mich). Ich habe schon versucht, beim lokalen Yamaha-Händler ein Angebot zu bekommen - aber bislang keines erhalten. Muss ich wohl noch mal nachhaken (was man hier im Lande nicht alles tun muss um Geld ausgeben zu dürfen...). Hättet Ihr sonst sonst noch eine günstige Möglichkeit im Raum Celle / Hannover???
Vielen Dank und Grüße,
Christian
Ja. :-)
Wieso? mach das sinnig, schreib dir die einzelnen Gänge auf, mach Fotos, ect.
den Motor kriegst du da raus.! :-) :-)
Ok, zerlegen is was anderes, abba da sollte wohl jemand in deiner Gegend sein...
ick würde das sofort machen, allerdings...:-( siehe Profil
Wennde bei Sölde vorbeikommst grüss mir das Schloß in Nettlingen :*
Gruss von weit wech...
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Christian,
wollt Dir grad ne Nachricht schicken, aber irgendwie ist Dein Profil abgeschaltet.
Meld Dich mal, vieleicht finden wir ne günstige Lösung.
Gruß Holger
kirk33
vielen Dank für Eure Antworten...habe eben versucht, mein Profil einzuschalten. Hat es geklappt?!?!?
Grüße,
Christian
Der, der seine XT liebt und trotzdem nicht schiebt (hoffentlich ;-)...
