Kipphebelwelle
puki
Kipphebelwelle
Beitrag von puki »
Grüß euch,
habe noch eine Frage:
Bei der 55W habe ich bemerkt das die hintere Kipphebelwelle (Einlassseite) nicht senkrecht steht, das heißt der Schlitz den man auf der rechten Kopfseite sieht, steht nicht senkrecht.
Jetzt steht aber im Bucheli das dieser Schlitz senkrecht sein muss.
Welche Folgen hat es wen er das nicht ist?
Ich hoffe das da nicht schon was am kaputt werden ist.
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
RE: Kipphebelwelle
hatte die Ecke schon lange nicht offen, aber warum stellest Du die Schlitze nicht einfach so ein wie verlangt und gut?
Könnte mir nur vorstellen dass da eine Schmierbohrung nicht mehr fluchtet, das wäre unschön.
trexat
RE: Kipphebelwelle
Beitrag von trexat »
verteh das nicht so richtig.
die kipphegbelwelle kannst ja nicht verstellen, da die beide
(ein und auslausseitig) in ihrer Poition ohnehin fixiert werden durch
die 6er imbusschrauben, oder?
vielleicht hab ich aber auch was falsch verstanden aber bitte klärt mich auf :-)
puki
RE: Kipphebelwelle
Beitrag von puki »
Grüße,
der Motor der 55W ist nicht zerlegt und gleichdrehen lässt sie sich nicht.
Ich hab mir das bei einem anderen Kopf angeschaut und es ist so wie
trexat geschrieben hat.
Die Wellen haben Einbuchtungen durch die die 6er Imbusschrauben durchgehen und so die Welle fixieren, trotzdem ist sie verdreht?!
Ich werde versuchen die Schrauben zu lockern und dann probieren ob
die Welle sich drehen lässt.
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
RE: Kipphebelwelle
Hei.
Eigentlich gibbet denn nur 2 Möglichkeiten...
Die eine wäre, mit der Schraube, die die Welle fixiert is was passiert. Rausdrehn + schauen.
was ick aber nich glaube.
Die andere wäre, die Welle is bei der Fertigung halt etwas anders in die Maschine geraten + deshalb steht die Kerbe bei dir eben nicht senkrecht.
Gruss von unne
Locher
RE: Kipphebelwelle
Beitrag von Locher »
warum auch immer, meine Wellen stehen auch kreuz und quer wenn
ich auf die rechte Vent. Deckelseite schaue.
Gruß Henning
puki
RE: Kipphebelwelle
Beitrag von puki »
scheinbar muss das wirklich so sein,
die Schrauben sind in Ordnung und wenn ich sie lockere lässt sich
die Welle ein kleinwenig drehen, also müssten auch die Einkerbungen
in Ordnung sein.
Herzlichen Dank, Simon
55W;3DT;2RX;55A
