Motor zerlegen oder nicht ?????
Hallo, ich hätte da noch ne Frage:
Ich bin mir uneins, ob ich - da ich meine XT ja eh auseinanderbaue, den Motor auch gleich zerlegen, Prüfen und evtl. überholen (lassen) soll.
Ich hätte da so an die Überholung des Getriebes (speziell 5. Gang), einstellen der Ventile und anschauen des Kolbens / der Kurbelwelle gedacht. Evtl. auch noch eine Überholung der Kupplung. Von neuen Dichtungen mal ganz zu schweigen.
Macht das Sinn - eigentlich hatte ich bisher nie Probleme mit dem Motor. Aber ich denke, wenn ich eh schon mal am Zerlegen bin.... und bevor es mich irgendwann später erwischt.
Und wie sieht´s mit den Lagern aus, sollte ich die auch gleich mit tauschen ? Ich hab jetzt nicht so die Ahnung, ob ein Lager noch in Ordnung ist oder nicht, wenn ich eines sehe.
Mir graut nur ein wenig vor der ganzen Mechanik, die da auf mit zukommen könnte wenn ich mich wirklich dranwagen sollte.....
Was meint ihr, die Gunst der Stunde nutzen und gleich alles machen, oder später wenn irgendwas ist ?
Gruss, Frank
irgendwann läuft sie schon wieder !
Tom77
RE: Motor zerlegen oder nicht ?????
Beitrag von Tom77 »
Hi Frank, wieviele Km hat der Motor denn schon drauf?
Hast Du denn überhaupt alles Werkzeug zusammen?
Wenn der Motor noch keine Geräusche macht, nicht überbermässig Öl frisst, dann würde ich es lassen! Den Motor später aus dem Rahmen für ne Überholung holen ist wirklich kein grosser Akt.
Hast Du denn ein Bucheli zur Hand? Da ist eigentlich alles recht gut beschrieben - zumindest bei der 3TB ;-)
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="3"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 33TKm]
[/font]
ilthanael
Beitrag von ilthanael »
Tach.
Ich sach das gleiche: Lass den Motor zu, solange er keine Schwierigkeiten macht.
Den Motor später nochmal rausnehmen ist in einer dreiviertel Stunde getan.
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Hallo ihr beiden,
@Tom: der Motor hat jetzt fast 60.000 km drauf und süfft unten und oben links. Neu dichten muss ich auf jeden Fall.
Bucheli hab ich mir schon besorgt, bevor ich die XT fest hatte :-).
@Patrick: Schwierigkeiten macht er keine - ich dachte halt, wenn ich schonmal dran bin....
Aber vielen Dank für den Tip, ich denke, ich lass es erst mal bei dem Dichten bewenden.
Gruss, Frank
