39 ps xt??
39 ps xt??
Hab mal ne Frage zur Typologie, ich besitze ne srx aber das tut nix zur Sache da Motor,Vergaser aus ner xt stammen.
Nun das was mich verwirrt, Baujahr ist 1989, und die ps zahl ist 39 ????? Was ich so lesen konnte hat erst die Neuere xt600e "nur" 39 ps, aber die wurde ja mit 39 ps erst weit später gebaut. Soweit ich weiss ist meine Maschine ein Reimport aus den USA (kann man anhand der Lackierung sagen, in Deutschland gabs die srx nur in silber und blau), wurde die xt 2kf also in den usa mit 39 ps geliefert oder hab ich schon ein neueren xt motor?
hombacher
RE: 39 ps xt??
Beitrag von hombacher »
Koine Ahnung,
was steht denn über der Kupplung für Typnummer auf dem Motorblock??
Wusste gar nicht, dass die XT offiziell hier mit 39PS angemeldet wurde??
Du bist Dir also sicher, dass da schon ein anderer Motor drin ist, sprich jemand der Vorbesitzer hat einen XT- Motor eingebaut?
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Alexander_NRW
RE: 39 ps xt??
Beitrag von Alexander_NRW »
Hoi Hombi,
ab 1995er 3TB wurde (wegen verschärfter Abgasnormen in Deutschland) die Leistung der XT auf 39 PS reduziert.
Die sich immer wieder verschärfenden Abgasnormen führen zum "Tod" so mancher Enduro, so kann zum Beispiel
seit November dieses Jahres keine AfrikaTwin mehr neuangemeldet werden.
Honda hat die Produktion und den Import der Lagerbestände der XRV bereits gestoppt, die wenigen noch von
Händlern angebotenen Exemplare wurden im Oktober noch tageszugelassen.
RE: 39 ps xt??
nein es handelt sich um den orginal motor, baujahr 1989,und alle meine recherchen über die srx ergeben eine ps leistung von 42-45 orginal pferdchen, dies entspricht dann dem 2kf motor.
Auf der Seite mit der Kupplung steht 1jk01 im Zylinder eingeschlagen.
Also gehe ich doch wohl richtig mit der Annahme das da noch ein paar Pferdchen versteckt sind.
Habe gerade Fotos zur Sicherheit gemacht, werd ich gleich mal uppen.
RE: 39 ps xt??
so hier die bilder
und
RE: 39 ps xt??
kann mir wirklich keiner weiterhelfen??das ist doch nicht normal das ne xt mit baujahr 89 "nur" 39 ps hat?
RE: 39 ps xt??
Stehen die 39 PS in den Papieren oder wie kommst Du auf diese Zahl?
Dein Motor scheint jedenfalls original zu sein, zimindest gibt es keine XT mit 608cm³ - das gab es so nur bei der SRX.
Ansonsten: wenn sie gut läuft würde mich das eigentlich auch gar nicht weiter interessieren, was die Maschine nun für ne "offizielle" Leistung laut Papier hat...
-cu
Andi
RE: 39 ps xt??
29 kw/39 ps stehen im brief,viele gedanken mach ich mir auch nicht über die "nur" 39 ps, ist ausreichend . nur wurden ja vermutungen aufgestellt das die 39 ps aufgrund von abgasnormen entstanden sind (die europäische hatte laut papiere 3-5 ps mehr).
die frage ist dann ja ob die änderung nur auf dem papier erfolgt oder ob auch ander düsen im vergaser sitzen etc. und ich den rest doch noch rausholen kann
RE: 39 ps xt??
Ich würde ja ersteinmal schaun was bei meiner Maschine eingebaut ist.
Bedüsung der Vergaser, Ansaugstutzen etc.
Dann kann man das ja auch mal mit einer deutschen Version vergleichen. Die Bilder sagen mir nix
RE: 39 ps xt??
das ist richtig,die fotos sagen mir aber das ich mich an der 2kf orientieren muss
