XT 600 2KF Fehlzündungen
LORD
Hallo an alle XT'ler,
ich versuche im Moment eine XT 600 2KF die seit mehr als 15 Jahren stand zum laufen zu bringen.
Sie läuft und springt auch super an, doch hat sie extrem viele Fehzündungen (etwa alle 5-10 Sekunden).
Habe bereits den Vergaser in einem Ultraschallbad gereinigt, die Ansaugstutzen erneuert. Sie zieht keine Nebebluft (habe ich mit dem Bremsenreinigernebel Test geprüft). Sie hat eine neue Zündkerze und ich habe sowohl die CDI als auch die Zündspule samt Kabel mit einer anderen XT die allerdings auch ewig stand getauscht, um eventuelle Fehlerquellen auszuschließen.
Viele Grüße und dank im Vorraus!
Edit: Bitte vom Forenmaster in eine Motorkategorie verschieben! Danke!
RE: XT 600 2KF Fehlzündungen
Wann treten die fehlzündungen denn auf, beim Fahren, nur beim Fahren, nur im Stand? Warm oder kalt?
und danke für die rasche Antwort! Das Problem hat sich irgendwie von selbst erledigt. Ich habe sie erneut laufen lassen und ein wenig an der Gemischschraube gedreht und auf einen Schlag lief sie. Als ob irgendwo etwas zwischen gesessen hat, und sie deshalb nicht lief.
Viele Grüße
Lord
Viele Grüße
Lord
CustomRider
Ich behaupte mal es war ein hängender Schwimmer. So lief die Kammer jedes mal über, der unverbrannte Sprit lief aus dem Auspuff und entzündete sich dort.
Sehr unwahrscheinlich. Eher war das Gemisch zu mager zum zünden und hat sich dann erst im Auspuff gesammelt bis es von den heissen Abgasen einer der nächsten Zündungen gezündet wurde.
hey leute habe eine ähnliche situation nur bei mir fangen die fehlzündungen erst so ab100 km an, wenn ich viel gas gebe.
habt ihr vieleicht ne idee woran das liegen könnte
danke
danke
