Klappern im Motor
TheOne
Klappern im Motor
Beitrag von TheOne »
Jahu erst einmal eichen schicken abend,
also... es handelt sich um eine XT 660 r BJ 2004.
bei laufendem motor hat sie ein "klappern" im bereich der kurbelwelle welches sich mit erhöung der drezahl "anpasst".
es wird leiser oder bei warmen motor auch ganz weg wenn die kupplung gezogen wird.
Ich bin aber nicht der meinung das es sich um ein lager handeln kann das wäre in meinen augen ein rasselndes geräusch.
ich habe auch schon verschiede Händler gefragt wo natürlich immer andere preise und prognosen raus gekommen sind.
Hat jemand erfahrung damit oder einen tipp???
RE: Klappern im Motor
Hey!
Gleich vorweg: Von den 660er Gedöns habe ich keinen Plan!
Wenn dann würde ein Lagersitz klappern und der würde warm gleichbleiben bzw schlimmer werden, weil sich das Alu Gehäuse mehr dehnt als das lager.
Es kann sich ne Welle-Nabe Verbindung im Pimärtrieb gelöst haben und klappern. Seitendeckel ab, festziehen.
Wenns warm weg ist, wirds aber eher der Kolben sein, der gegen den Zylinder schlägt. Wie viel KM?
http://www.youtube.com/watch?v=dIr4POkExJg
Einige Yamahas sind mit >0,08mm Spiel vom Band gelaufen, dann klapperts halt - na und?
Die Kiste wird so noch lange laufen, bis irgendwann die Ölabstreifer festbacken und du beim Kaltstart sehr starken Blaurauch bekommst und dann ist die Kiste noch lange nicht tod :P
Das wird dann so bei 70tkm sein.
Christian
