Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
Hi Leute,
kann leider meine XT diesen Winter nicht benutzen, muß sie also ein paar Monate in der Garage parken.
Wie ist das mit Motorölwechsel, Gabelölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel etc?
Mach ich das vor dem Einlagern oder vorder Wiederinbetriebnahme?
Danke schonmal
Martin
XT 600 3TB, Bj.92
Danke schonmal
Martin
XT 600 3TB, Bj.92
RE: Flüssigkeiten
Motoröl: (je nach alter/ Zustand) davor
Gabelöl: eigentlich Wurscht
Bremsflüssigkeit: nach dem Einwintern
Volltanken
Batterie raus
Sprit aus Vergaser ablassen
bisserl Öl in Zündkerzenloch (Ansichstssache)
Karre mit Ballistol einsprühen (auch Ansichtssache)
Greetz
Eddie
DJ02/99
>90000km
Volltanken
Batterie raus
Greetz
Eddie
DJ02/99
>90000km
DJ02/99
RE: Flüssigkeiten
Öl würde ich im Frühjar wechseln. Kann sein wenn es zu kalt wird im Winter daß es ausflockt.
Beny
Beny
- Kontaktdaten:
RE: Flüssigkeiten
So würdest du das also machen
Das Öl sollte vor der Betriebspause gewechselt werden, sonst gibt man den in gebrauchtem Öl enthaltenen Stoffen die Zeit am Motor-Inneren zu ätzen und zu oxidieren.
http://imbezill.de
http://imbezill.de
RE: Flüssigkeiten
Hi
Also bei Louis gibts gute Tipps zum Thema Einmotten <-> Ausmotten.
schau mal bei www.louis.de -> Tips & Tricks -> Winterschlaf
Gruß Foxy
Gruß Foxy
RE: Flüssigkeiten
Soso so würdest Du es machen?!
Wenn das Öl schon so alt ist daß es ätzt gehört es in jedem Fall raus, es ätzt dann in jedem Fal ob Du fährst oder Winterschlaf machst. Einmal im Jahr Ölwechsel ob im Frühjahr oder zu Beginn der Saison ( weil mit frischen Öl ) ist mehr oder weniger Geschamacksache, unabhängig von den km.( frag 2 und du hast 3 Antworten )Wenn möglich über null Grad abstellen (weil sonst das Öl ausflockt und Du im Früjahr wieder tauschen kannst) und nur zum überwintern das Öl tauschen und im Frühjahr wieder gutes einfüllen? Na ja wer sein Moped liebt, gönnt ihm vielleich was gutes
Beny
Beny
RE: Flüssigkeiten
Ach ? Öl flockt also bei 0 °C aus ???
Dann müsst ich ja nur noch mit Flocken im Motor rumfahren ,LOL .
So long , Pit(derimwinterauchbeiminuszwanziggradkeineflockkeninseinemölentdeckthat)
RE: Flüssigkeiten
Die meinten natürlich das Wasser im Öl.
Ohne Emulgator keine Emulsion
XT600K, 3TB, `92, 18.800 km
RE: Flüssigkeiten
wo kommt Wasser her ? Von Kurzstrecken. Somit muss man differenzieren beim Einmotten. Wieviel km ist man gefahren, wann ist der nächste Ölwechsel? Ist man kurz vorm Wechselintervall? Wenn ja, dann raus. Nur Kurzstrecke, dann raus. Neues Öl rein, warmfahren, fein. Batterie, kommt drauf an, also, sie sollte gepflegt werden, wenn man sie behalten will..
Nie unter Null, immer mit einem Ladegerät pflegen...( Batteriejogging ).
Ansonsten, wie die Vorredner schon beschrieben haben.
CU,
Maju
Achja, bei mir laufen die Möpps auch ganzjahrs, nix mit einmotten.
CU,
Maju
RE: Flüssigkeiten
Hab da auch mal eine Frage:
sollte man die XT zum Überwintern aufbocken?
Schont das vielleicht die Lager?
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
