Hi Leute,
Ich hab eine XT600 mit Baujahr ca 89 (weiß es gerade nicht genau). Bin vor ner Woche damit übers feld gefahren und hab mich den Berg runter rollen lassen. Auf einmal ist Sie ausgegangen. Nach ein bisschen treten ist Sie dann wieder angegangen und ca 2 km gefahren bis Sie wieder aus ging. Diesmal sprang Sie aber nichtmehr an. NAch näherer Betrachtung hab ich gesehen, das die Ansaugstutzen grissen waren. Also hab ich gleich 2 neue bestellt und eingebaut. Jetzt will Sie aber einfach nichtmehr anspringen. Wenn ich eine Weile trete gibts nur immer fehlzündungen un ab un zu ist sie auch für ca. 3 sekunden an. geht aber wieder aus. Was könnte das sein?
lg Wolle
XT600 Springt nichtmehr an
RE: XT600 Springt nichtmehr an
Hast Du die Dichtflächen zum Zylinder hin richtig sauber gemacht, die O-Ringe erneuert und das ganze auch mit zB Bremsenreiniger auf Dichtheit geprüft ?
Auch neue Ansaugstutzen können defekt sein.
Schau mal in meinen Beitrag auf Seite 2 ( Motor springt nicht mehr an )
Wenn sich die Symptome ähneln steht dort die eventuelle Lösung.
