Hallo ich bin seit kurzem XTTreiber un hab das problem dass sie bei Öltemperaturen zwischen 20° und 40° nicht anspringt. Zuerst habe ich gedacht das ich den Dreh mit dem Kicken noch nicht raus hätte, aber sie springt immer an wenn sie heißer oder kälter ist. Wenn sie heiß genug ist kann man sie sogar mit der Hand anwerfen. Vergaser ist gereinigt und kerze ist auch gewechselt. Bitte helft mir!
Mit freundlichen Grüßen Grashalm
Xtk 3TB springt lauwarm nicht an
RE: Xtk 3TB springt lauwarm nicht an
Lauwarm hat meine auch "Probleme".
Trick der bei meiner immer hilft.... Kein Choke! und einfach bißchen Gas geben, dann kommt sie auch lauwarm nach dem 2-4 Kicks.
Ventilspiel ma Kontrolieren bzw nachstellen sollte helfen.Ansonsten Lima mal ducrhmesse- eine richtig eingestellte Xt kommt immer auf die ersten ein zwei kicks egal welche öltemperatur....
Wie mein vorrredner schonn sagte kann etwas Gas Helfen beim kicken...Das wird übung macht den Meister...ist leichter wie bei einer "versoffenen DT" dann...viel erfolg...
Vielen dank ihr beiden^^ meine xt springt jetz immer an!
Grashalm^^
Grashalm^^
