öl haut ab, rücklaufventil???
loofti
Beitrag von loofti »
ich bin neu hier im forum und hab natürlich gleich ein problem: ich hab eine 91er 3tb mit supermoto-umbau, bei der das öl aus dem rahmentank immer in den motor läuft, nachdem man sie abgestellt hat. nachdem der motor dann längere zeit aus war ist derart viel öl im motor, dass er anfängt das ganze zu verbrennen und besser qualmt als jeder trabbi. ich meine, dass da irgendwo ein rückschlagventil im ölkreislauf sitzt - NUR WO?????? im moment kann ich ölnachfüllen, bis es dem motor zu den ohren rauskommt.
vg patrick
loofti
RE: öl haut ab, rücklaufventil???
ich bin grad über die suche fündig geworden:-)
gehe ich recht in der annahme, dass ich ein sog. kugelölventil brauche????:7
genau... in der regel reicht das gummi weil der andere kram nich kaputt geht.
Jo, sitzt im rechten Motordeckel. Also dem Deckel über der Kupplung.
loofti
tja, nu hab ich das ventil gewechselt, die kupplung gleich mit und nen teilerfolg hab ich auch: die kupplung rutscht nicht mehr. :)
die geschichte mit dem öl hat sich nur geändert aber nicht vollständig gebessert:
nach kurzem laufenlassen auf knapp unter maximum aufgefüllt, danach ein stück gefahren > immernoch knapp unter maximum.
nach etwa ner knappen stunde war der ölstand auf kurz über minimum. das spiel lässt sich nun beliebig oft wiederholen.
bin ich zu blöd zum schrauben oder zum ölstand-messen?????
vg patrick
Wichtig ist, den Ölstand SOFORT nach dem Motor aus zu prüfen.
Wenn Du nnen kompletten Ölwechsel gemacht hast, solltest Du wissen, wieviel du eingefüllt hast.
Gebe jedoch zu Bedenken, daß meine 3Tb auch erst nach ca 30-50km nach dem Ölwechsel den Stand richtig anzeigt. Warum auch immer.
loofti
moin,
da der motor auf war und kpl. entleert wurde, hab ich etwa 3,2ltr. reingekippt, hab sie dann kurz laufenlassen, war zufrieden und bin losgefahren -schätz mal so 35-40km-, danach war der ölstand, wie er sein sollte.
den rest der geschichte hab ich ja schon beschrieben.
ich werd das mal beobachten.....
genug öl ist ja drin, also kann ja so viel nicht passieren.
vg patrick
Das Gummiventil darf nicht zu weit reingedrückt werden, denn die Dichtlippe muss gegen den rechten Motordeckel drücken/dichten. Am Besten ein paar mm rausstehen lassen, und durch die Montage des Deckels reindrücken lassen. Wenns zu weit drin ist, kann mans leicht wieder etwas rauskitzeln.
loofti
das werd ich mal probieren. ich hatte mir beim zusammenbau schon überlegt, hinter das gummiventil was zu legen, damit es weiter raussteht
oder die papierdichtung wegzulassen und nur mit ner flüssigdichtung zu arbeiten, das hätte ja auch etwas an "nähe" des deckels zum gehäuse gebracht.
beim nächsten zerlegen werd ich dann auch gleich meine montierte "sportkupplung" gegen ne normale tauschen, bevor mir die linke pfote vom kuppeln abbricht.
vg patrick
Auf die Papierdichtung solltest Du nicht verzichten. Die Kickerwelle braucht diese hunderstel Millimeter an Platz.
