Tach ersma
Habe seid heute morgen ein kleines Problem.Ich wollte mein Motorrad "XT600E 3TB" heute morgen starten,nichts ging.Licht geht aber beim Starter drücken klickte es nur.Habe vom Auto überbrückt,tut sich nichts.Dann habe ich zu dem Problem hier im Forum nachgeforscht und auch was gefunden.Nun habe ich noch ein paar Fragen.Ich bin die Tipps durchgegangen,habe das Starterrelais mit dem Schraubendreher geprüft,"Die beiden grossen Muttern auf der Vorderseite miteinander verbunden",passiert ist nichts.Dann Anlasser mit Batterie verbunden auch nichts passiert.Ich gehe davon aus es richtig gemacht zu haben,was kann denn jetzt alles kaputt sein.Dann meine nächste Frage:Hat jemand eine Adresse für Anlasser,kann ruhig ein Gebrauchter sein.Habe im Netz nachgesehen,konnte noch nicht das richtige finden.Und passen Anlasser von anderen Yamahamotoren auch?
Mfg Heavy
Anlasser dreht nicht
Heavy
RE: Anlasser dreht nicht
Wird wohl der Anlasser hin sein. Gebrauchte Teile findest Du entweder hier in den Kleinanzeigen, oder bei den Gebrauchtteilehändlern hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=19&page=
Viel Erfolg
Viel Erfolg
