Hilfe fehlzündung
Hilfe fehlzündung
Moin moin
habe folgendes problem bei meiner 1vj 87érTenere
habe oft fehlzündungen im drehzahl bereich 2800-3500 sowohl beim beschleunigen als auch beim gas wegnehmen.
das ganze steigert sich wenn sie richtig warm ist, im stand läuft sie gleichmäsig und ruhig mehr wie 125 kmh sind auch nicht zu machen obwohl sie offen ist!!??
jetzt das was ich bisher gemacht habe vergaser gereinigt und alte nadeln,düsen getauscht neu gedichtet ansaugstuzen sind neu kerze und stecker neu, lima austausch vom moritz, ventile beim fachmann einstellen lassen was kann es noch sein habe noch org.auspuff
weiß imo net weiter!!!
HILFE
HILFE
RE: Hilfe fehlzündung
Klingt nach SchieberMembran des sek. Vergasers. Öffnet dieser?
Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Filter und Leitungen im Benzinhahn und Vergaser prüfen.
Wie sieht denn die Kerze aus?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
so da bin ich wieder
habe mittlerweile einiges getestet kerze ist ok
bin mit offenen tankdeckel gefahren dann seiten ständer gebrückt was die fehlzündung halbierte!
vergaser gereinigt alles ok!
Aber sie ruckelt weiter was mich nervt wenn konstante geschwindigkeit fährst ruckelts wie teufel - beschleunigen dagegen einwandfrei und endgeschwindikkeit nicht mehr wie 130
Imo weiß ich net was ich noch machen soll
Was bedeutet das? Hast Du eine Neue probiert? Man siehts einer defekten Kerze nicht an dass sie hin ist.
jo sry habe neue kerze und neuen stecker
Also bekommt sie zu wenig Sprit und magert ab und patscht im Auspuff.
Luftfilter vorhanden?
Kleinere Düsen im Vergaser?
