Hallo Xt-Fans!
Erst einmal ein großes Lob an dieses Forum, welches mir schon bei so manchen Problemen geholfen hat. Nur habe ich jetzt ein Problem, das ich im Forum noch nicht gefunden habe.
Und zwar bin ich vor kurzem, nachdem meine Xt im Regen stand, auf den Bock gesprungen um mal eine Runde zu drehen und dabei drehte der Motor im Lehrlauf auf 3-4 Tausend Umdrehungen hoch und wollte, auch nachdem der Motor soweit eigentlich warm sein sollte, nicht mehr runter. Zusätzlich kam noch hinzu, sobald ich ein Gang eingelegt habe, das Motorrad wie von selbst fuhr, also die Drehzahl nicht runterging. Das ging mit jedem Gang von 1-4 so.
Zuerst hoffte ich, dass es nur am Regen gelegen haben könnte, aber ich versuchte es 2 Tage später, bei strahlendem Sonnenschein nochmal und es zickte genauso rum wie vorher.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
Motor dreht im Lehrlauf sehr hoch und beim einkuppeln nicht mehr runter
RE: Motor dreht im LEErlauf sehr hoch und beim einkuppeln nicht mehr runter
naja, da wird wohl irgenwas an deiner drosselklappe hängen.
gaszüge kontrollieren
mechanik am gaser kontrollieren
leerlaufeinstellschraube (NICHT LLGSD!!!) kontrollieren/einstellen
wenn das alles ok sein sollte, dann das ganze system auf dichtheit prüfen.
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
