Hallo zusammen!
Bin neu hier.
Habe mir eine XT geholt die 2,5 Jahre stand.
Es ist eine 600.
Habe neue Kerze verbaut,den Vergaser gereinigt und einen Ölwechsel gemacht.
Konnte sie auch starten aber sie macht nur fehlzündungen und das nicht wenig.
Im Buch steht was vom Luftabsperrventil aber es ist nicht beschrieben wo es sitzt.
Weiss jemand mehr?
Im übrigen läuft sie nur wenn ich ganz den Choke raus ziehe.
Bin auch ein wenig gefahren.Leistung hat sie.
Habe sie abkühlen lassen und wollte sie nochmal starten.Es gab einen Knall durch eine fehlzündung und das war es.
Jetzt geht sie nicht mehr an.
Ich tippe die Kerze ist zu heis geworden durch die Fehlzündungen.
Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Im übrigen würde ich mich auch freuen,wenn ich wüste wo ich Teile bekomme.
Wollte die Ansaugstutzen mal wechseln.
MFG
Jens
Motor läuft nicht richtig
RE: Motor läuft nicht richtig
Moin!
Ansaugstutzen gibt es güstig bei E-Bay,daher kann das Knallen kommen.
Ansonsten scheint mir das Leerlaufsystem verdächtig,aber den Vergaser hast Du ja schon gereinigt,sagst Du.
Das Aircutventil sitzt hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm
Und noch viel mehr findet man hier: http://www.xt600.de/
Der [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalog ist für XT Fahrer Pflicht und die liefern schneller als die Polizei erlaubt.
Reparaturanleitung und/oder Werkstatthandbuch sind auch nicht zu verachten,wenn man denn weiss,welchen Typ man hat.
2KF&NX650
1250ccm!:-)
2KF&NX650
1250ccm!:-)
