Schlechte Leistung Tenere 55 W
ich habe Probleme mit meiner Tenere!
Nach einer Tour von ca.50 KM ging sie bei voller Fahrt auf einmal aus.Sie gab kein Zündfunken mehr von sich.Da ich wusste das die Lichtmaschine anfällig ist,habe ich diese von einem Fachmann durchchecken lassen.Der stellte auch einen Defekt fest.
Daraufhin lies ich Sie von ihm neu wickeln.In der Zeit baute ich den Vergaser aus und reinigte ihn.Als ich wieder alles montiert hatte machte ich einen Startversuch.Sie sprang schlecht an.Ich stellte fest das nicht bei jedem Kicken ein Zündfunke da war.Beim Fahren fing sie nach ca.3000U/min an zu stottern und hörte bei ca.4500U/min wieder auf.Im höchsten Gang drehte sie nicht mehr höher als ca.4500U/min und lief nicht schneller als 120 Km/h.Nach ca.20Km fahrt sprang sie nicht mehr an.Ich drehte die Zündkerze raus,sie war trocken.Ich versuchte es weiter es tat sich nichts.Nach ca.10Min Verschnaufpause sprang sie beim ersten Tritt an als währe nichts gewesen.
Ich habe Seitenweise Forumberichte gelesen und habe schon tausend Sachen ausprobiert(ohne Erfolg)
Kann mir einer weiterhelfen?
Kann es sein das der Hallgeber(Pickup)defekt ist?oder liegt es auch am Vergaser?
Das habe ich schon ausprobiert:
Luftfilter,CDI,Zündspule/Stecker,IridiumZüdkerze,Tankentlüftung,Spritzufuhr,Superbenzin,Killschalter,Ansaugstutzen
Ventile eingeschliffen,Motor und Krümmer neu abgedichtet
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Auf eine gutes Mopedjahr!
Jörg
Jörg
RE: Schlechte Leistung Tenere 55 W
Hat Deine Seitenständerschalter?
2KF&NX650
2KF&NX650
Nein,sie hat kein Seitenständerschalter!
Wurden beide Wicklungen neu?
55W müsste eine eigene Wicklung für die Zündung haben.
Laut Berichten hier kann die trotz richtiger Messwerte hin sein.
Schon mal dem Zündschloss WD40 zu saufen gegeben?
Am Zündschloss das schwarz/weiße Kabel abgezogen?
Killschalter abgemacht?
Und alle zündungsrelevanten Steck/-Masseverbindungen mal mit WD40 aufgefrischt/gereinigt?
Alle Kabel mal vom Rahmen weggehangen?
Zünkabel ok?
Schon mal testweise CDI geliehen?
Würde ich so ungefähr in der Reihenfolge mal testen(das billigste zu oberst)
Bist nicht zu beneiden!
2KF&NX650;-)
Zünkabel ok?
2KF&NX650;-)
Hallo Jörg,
ich hatte mal ein ahnliches Problem, mit einer 34L. Am Ende war es der Vergaser. Ich würde wie schon vorgeschlagen mir Teile ausleihen und in folgender Reihenfolge wechseln.
CDI-Einheit
Zündspule
Vergaser
Benzinhahn säubern (anderen Tank ausprobieren)
Lichtmaschine
auf keinenfall 2 oder mehr Teile gleichzeitig auswechseln.
Ich tippe auf den Vergaser oder die Spritzufuhr, ist aber reine Hellseherei.
Aus welcher Gegend kommst du?
Sag mal Bescheid, wenn sie wieder blubbert.
Gruß Svenglückspilz
CDI-Einheit
Zündspule
Vergaser
Lichtmaschine
Gruß Svenglückspilz
es wurde nur die Wicklung für die Zündung erneuert!
Killschalter hatte ich mal ab,
Steckverbindungen gereinigt und eingesprüht,
Zündspule und CDI gewechselt.
Alles ohne Erfolg
Bekomme nächste Woche von Moritz aus Gießen eine Lichtmaschine und einen Vergaser zum testen.
Ich denke das es an der Lichtmaschine liegt da der Zündfunken sehr bescheiden ist.
Vielen Dank für deine Tips
Jörg
Alles ohne Erfolg
Jörg
Hallo Sven,
leider hatte ich den Fehler gemacht und hatte 2 Sachen gleichzeitig verändert.Ich tippe aber auf Lichtmaschine,
da der Zündfunken bescheiden ist.
Ich komme aus der Nähe von Marburg und habe gestern (dank Forum)Moritz kennengelernt der von mir nur 40 Km entfernt wohnt.
Von ihm bekomme ich nächste Woche eine Lichtmaschine und einen Vergaser zum testen.
Ich sag auf jedenfall Bescheid wo es dran gelegen hat!
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Hi Jörg,
ich lese gerade, daß Du aus der Nähe Marburgs kommst - ich auch
Sollte es nach dem Teiletausch noch immer nicht funktionieren - kannst Du Dich gerne melden, dann gucken wir 'mal zusammen.
Hallo Wolfgang,
danke für dein Angebot!
Ich war gerade auf deiner Homepage,du scheinst ja jahrelange XT erfahrung zu haben!
Ich fahre und schraube auch schon über 27 Jahre an Mopeds,habe derzeit 7 in der Garage stehen,aber so zur verzweiflung gebracht hat mich noch keine .Ich hatte die Tenere vor 3Wochen schon fast komplett zerlegt und wollte Sie bei e-bay verhöckern,aber irgendwie habe ich es doch nicht übers Herz gebracht.Ich hoffe das ich es nicht bereue und das Sie nächste Woche wieder läuft.
Ich wohne jetzt in Dautphetal-Silberg!
Wo wohnst Du?
MfG
Jörg
Wo wohnst Du?
MfG
Jörg
hallo jörg,
sehr positive aussage..
aber kontrolliere auch den 3-fach stecker pickup<->cdi, der ist zwar eigentlich abgedichtet - bei meiner kiste er voll rost und dreck..
gruss, günter
gruss, günter
