Starter defekt?
Starter defekt?
Mein motorrad ist vor ein paar tagen nichtmehr angesprungen wie ich von der arbeit nachhause fahren wollte. Also hat mir ein kollege starthilfe gegeben, sofort angsprungen und ohne probleme gelaufen, dachte mir super.
Dann heute will ich wegfahren, denk mir noch vorher "schaust lieber ob das ding überhaupt startet" und was ist los?. Der starter macht so ein komisches geräusch als würde irgend ein zahnrad zerbrochen sein.
Statt dem üblichen startergewieher kommt ein knackendes und schleifendes geräusch.
Anfangs dachte ich dass es da ein masseproblem gibt und eventuell ein funke überspringt (wegen des geräusches) irgendwo, aber dann hab ich gemerkt dass das geräusch vom starter kommt.
Das komische, wenn ich im leerlauf auf den startknopf drück kommt ein leises klacken als wär die batterie leer. Wenn ich dann die kupplung dazu drück (im leerlauf) kommt dieses krachende geräusch.
Was kann das für ein fehler sein? ist der starter wirklich einfach so mir nix dir nix kaputt gegangen?
Habe heute mal das ritzel vom starter angsehen, ist nichts defekt, allerdings bin ich jetzt noch nicht so der profi um mir nichts dir nichts den starter ausbauen zu können.
Die batterie werd ich, so bald es geht, aufladen, allerdings kann ich mir irgendwie nicht vostellen dass das komische geräusch davon kommen kann.
Danke für jede hilfe
XT600E 99'
XT999
RE: Starter defekt?
Beitrag von XT999 »
Prüfe erstmal die Batterie, kommt die nicht über 12V, ist sie wohl hin. Alternativ prüfe das Startverhalten mit einer anderen Batterie.
Ich gehe davon aus, dass der Strom von der Batterie auch ordnungsgemäß den Starter erreicht (sonst prüfe auch diese Verbindungen).
Sollte es die Batterie nicht sein, dann wird wohl der Starter doch mal raus müssen (wenn Du sicher bist, dass das Geräusch daher kommt).
Gruß,
XT999
RE: Starter defekt?
Danke mal schauen ob ich was rausfind
XT600E 99'
RE: Starter defekt?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 15-Okt-2006 UM 14:29 Uhr (GMT)[/font][p]so jetzt bin ich eeendlich mal dazu gekommen die batterie einzubauen, lang hats gedauert.
Der starter ist wirklich nicht defekt gewesen, das ekelhaft kranke geräusch war nur von der leeren batterie, komisch.
Das war die gute nachricht, die schlechte ist, dass das motorrad so lang gestanden ist, dass inzwischen das pickerl (prüfplakette die man jährlich machen muss ;)) abgelaufen ist, und das ding nichtmehr anspringt.
Netterweise bauen sie aber gerade neben dem parkplatz ein haus, und einen meter neben dem bike steht ein silo mit gipspulver oder was das ist. Das ganze motorrad war mit einer schönen weissen schicht aus einem gips/regencocktail überzogen.
XT600E 99'
