Ruckeln 3AJ ab ca. 5000 rpm
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage.
Meine 3AJ,Bj.90 hat ab ca. 5000rpm aussetzer, oder ein ruckeln, wenn ich den Hahn voll aufreisse.
Ich hab mal mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt besprüht nd konnte einen Drehzahlanstieg feststellen, vielleicht etwas undicht.
Dann habe ich bemerkt,dass, wenn ich am Gashahn drehe mein Licht heller wird, nehme ich das Gas weg, wird es etwas schwächer.
Ebenso verändert sich das Licht beim Blinken in der Frequenz des Blinktaktes.
Könnte das Ruckeln/Aussetzer etwas mit meinem "Lichtproblem" zu tun haben?
Danke für Eure Hilfe
Nico
