XTZ 600 (1vj) - Probleme bei höheren Drehzahlen im 5. Gang
hab folgendes Problem mit meiner XT 600 (Model 1vj - Motor jedoch von der 3aj) seitdem ich die vor einem Jahr gekauft habe. Möchte dieses Jahr die Maschine endlich wieder komplett hinbekommen.
Nachdem Kauf (offen) hatte die XT schon in jedem Gang ab spätens ca. 4000 Umdrehungen ein Problem. Der Motor drehte auf einmal nicht mehr richtig und stockt.
Nachdem die Drosselblende eingebaut wurde, dreht sie in den ersten drei Gängen immer ganz normal hoch und im vierten Gang meistens. Im 5. Gang kann ich ich nicht über 4500 Umdrehungen drehen. Dann kommt wieder das gleiche Problem. Fährt dann um die 120 km/h. Was kann das sein? Vergaser ist sauber und ich hab auch keine Schäden gesehen. Kann das mit der CDI zusammenliegen? Aber dann komisch, warum es nach der Drosselung in den ersten Gängen funktioniert.
Dann noch ein zweites Problem. Nachdem ich auf der Landstraße mit 120 gefahren bin und dann in der Ortschaft abbremsen muss, geht der Motor aus. Ich muss den dann immer bei Drehzahlen halten, dass er nicht verreckt.
Schon mal danke für die Hilfe.
RE: XTZ 600 (1vj) - Probleme bei höheren Drehzahlen im 5. Gang
Bitte!
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID26/403.html
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
