Gang trotz "neutral"?!
Hurra, ich hab auch mal wieder ein Problem(chen)!
Seit neuestem passiert es abundan mal, dass beim Loslassen der Kupplung nach Einlegen des Leerlaufs zur allgemeinen Überrascung dann doch noch der Gang drin ist. Natürlich gibt´s dann nen netten Hüpfer und Motor ist aus. "Neutral"Lampe ist an, vom Fußgefühl ist der LL auch erwischt und sobald der Motor steht ist der LL auch getriebemäßig erkannt (läßt sich also dann schieben)
Was kündigt sich denn da an??
XT600E, 3TB, ´91, 45tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
RE: Gang trotz "neutral"?!
Wie fühlt sich denn die kupplung an?
Bzw wieviel km hat diese runter?
Überprüfen kannst du eventuell den kontakt vom Neutral Kabel am Motor unten.
Die Kupplung ist top. Kein Durchrutschen, die Gänge gehen butterweich rein, Kupplungszug neu
Wenn es nur der Schalter wäre, müßte doch nach dem Absterben des Motors immernoch ein Gang drin sein, oder?
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
leerlaufschalter
ggf. kündigt sich da ein defekt des leerlaufschalters an. das ist ein masseschalter, d.h. wenn der leerlauf drin ist, bekommt der schalter masse und damit geht das grüne lämpchen an.
du kannst das teil mal herausschrauben und sauber machen, ggf. funzt es dann wieder korrekt - wenn nicht, wechsel es aus.
am getriebe dürfte da eigentlich nix defekt sein.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: leerlaufschalter
genau leerlaufschalter heisst das ding.
darauf habe ich ja auch getippt.
auf jeden fall war es das bei mir auch.
Ausgebaut, saubergemacht, eingebaut, alles ok.
echt? nix am getriebe?
Wenn diese verdammte (Anja, Du sollst nicht fluchen!) Gang drin bliebe, wenn die Karre aus ist, könnte ich das ja auch sofort akzeptieren...! Aber so erscheint es mir doch echt etwas mystisch!?
Nicht, dass ich mich gegen Euren beruhigenden Worte sträuben würde, aber ich hatte mich seelisch schon auf ein erneutes vorweihnachtliches Vor-dem-Kaminfeuer-Schrauber-event gefreut....wird also wieder nix!
Mist!
ich find noch irgendwas...bestimmt;-)}> :7
Dank Euch Beiden!;-)
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
Mist!
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
Doch... du kannst da Abhilfe schaffen, indem du noch ein Motorrad kaufst.
MfG.:Thorsten
XT600 3UW Bj.1993
Dont drink and drive,when you smoke you can fly.
MfG.:Thorsten
XT600 3UW Bj.1993
wird nicht gerade was zum basteln in der verkaufsrubrik angeboten??
*lach*
Toto, das reicht langsaaaaaaaaam....bring mich nicht auf dumme Gedanken!
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
