Hallo, ich habe die Reparaturanleitung nun immer noch nicht und kann es nicht sein lassen, an der Maschine zu basteln. Beim reinigen des Vergasers habe ich vestgestellt dass direckt neben der Hauptdüse, eine Düse ist, nur ohne Loch - finde ich sehr verdächtig. Vieleicht ein Rest einer Drosselung? Was so einen Zweck hat diese Düse ohne Loch? Meine XT550 springt schlecht an und der Motor wird meiner Meinug nach auch zu heiß. Die Kabelverbindungen habe ich schon gecheckt.
Gruß Janusz
Neben der Hauptdüse ist eine Düse ohne Loch, ist das richtig?
RE: Neben der Hauptdüse ist eine Düse ohne Loch, ist das richtig?
Hallo
hört sich nach der Leerlaufdüse an, steht ne 42 oder 48 drauf ?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
>Hallo
>steht ne 42 oder 48
>drauf ?
Nein, die Leerlaufdüse sitzt etwas weiter hinten und tiefer drin. Die Düse die ich meine ist direckt an der Hauptdüse und in etwa in der selben Höhe.
Ich habe die Nadeln höher gesetzt so dass sie möglichs viel Sprit bekommt.
Sie springt an, aber immer noch genauso schlecht , leuft dann aber gut (nur so lange sie kalt ist), nachdem sie warm geworden ist, hatte sie einen starken Leistungsverlust mit fehlzündern. Anfahren ging dann nur noch schwer. Schließlich ist sie mir dann ausgegangen und nicht mehr angespungen.
>steht ne 42 oder 48
>drauf ?
könnte auch die Hauptdüse für den Sekundärvergaser sein, vorrausgesetzt
du hast die Gaserversion ohne Schlauch zwischen Schwimmerkammer
und Sekundärvergaser.
Schau mal auf yamaha-motor.com da findest du eine Explosionszeichnung
vom Gaser unter Parts&Service.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Danke, es ist tatsächlich nur eine Schraube.
