Hallo Leute,
nachdem ich meine Alte ( 43F) aus dem Winterschlaf zum Leben erweckt habe gibts folgendes Problem:
bei kräftigem Beschleunigen aus den unteren Gängen ( 1- 3)
ruckelt der Motor, im 4. und 5. Gang ist die Beschleunigung
normal.Hier habe ich jedoch das Problem, dass der Motor
beim Gasgeben nach dem Schiebebetrieb nicht spontan das Gas annimmt sondern ebenfalls ganz kurz ruckelt
und danach normal weiterbeschleunigt.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Bombenleger
Motor ruckelt beim Beschleunigen
RE: Motor ruckelt beim Beschleunigen
Das liest sich nach einem Vergaserproblem an. Ich würde das Ding gleich ausbauen. Vielleicht stellst du schon groben Schmutz nach Entfernen des Schwimmergehäuses fest. Ansonsten mind. gut durchblasen, besser Ultraschallbad. Kann Wunder wirken
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
99'er DJ01 mit 17.500 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.300 Km
Vielleicht Schiet im Kraftstoffsieb? Wurde mir hier mal als Lösung vorgeschlagen.
Jan
Problem hat sich erledigt,
ich habe gestern den Vergaser mit Druckluft ausgeblasen,
seitdem ist alles wieder o.k.
