kettenrolle fixieren...
Hallo leute, nachdem ich den rahmen lackiert, meine 43f wieder zusammengebaut habe und ein paar runden gedreht habe, habe ich die untere kettenrolle verloren und wiedergefunden. Nun schraubt sich das teil immer wieder raus, wenn die kette darüberschleift! daher meine frage wie kann ich denn die fixieren, dass zwar die rolle läuft, die schraube aber drinnen bleibt! gibts da einen schmäh, oder irgendwas??
danke sehr
lg,
Simon
RE: kettenrolle fixieren...
Wenn die so ausschaut wie die obere Kettenrolle von der iVJ, dann ist das eine spezielle Schraube mit einem dicken Bund. Die wird fest angezogen, so dass der Bund am Rahmen ansteht - die Rolle ist dann noch leicht beweglich. Sollte die Rolle festgeklemmt sein, wird die Kette über die Rolle den Schraubbolzen lösen - in diesem Fall mit einer schmalen Beilagscheibe etwas Spiel herstellen.
Cheers
motorang 8)
