Teil beim Ausbau gefunden??
amigo123
Beitrag von amigo123 »
Hallo
Zurzeit mache ich eine komplette Motorüberholung meiner 3aj und beim zerlegen der Gehäusehälften sind mir eine Dichtung und eine Distanzscheibe rausgefallen.
Ich habe schon das Reperaturhandbuch und diverse Explosionszeignung studiert aber ich kann die Teile immer noch nciht zurodenen.
HILFE!!! :-)
Vieleicht weiß jemand von euch wobei es sich bei den zwei Teilen handelt.
Grüße aus Hamburg
Anhang #1 (8312.jpg)
RE: Teil beim Ausbau gefunden??
Moin!
Das Metallteil sieht mir so aus, als gehöre es zur Schaltung.
Genauer, Schaltwalzenarretierung - der Hebel mit der Rolle und der Feder.
Der Gummie könnte eine Dichtung sein von der Ölbohrung vom Block in den Zylinder oder vom Zylinder in den Kopf.
Vergiss nicht die kleine Hülse und die Dichtung beim Zusammenbauen, die beide Gehäusehälften im Bereich der Ölpumpe verbindet!
amigo123
Danke für die schnelle Antwort!
Also die Gummidichtung ist tatsächtlich zwischen dem Kurbelgehäuse und dem Zylinder glegen in einer Vertiefung.
Danke.
Die Disttanzscheibe muss ich nochmal überprüfen ob sie zur Schaltwalzenarretrierung benötigt wird. SObal ich mehr weiß, lasse ich es euch wissen :-)
