Kleine Teile im Motor hinter Kupplungsdeckel!!!
Ich bin Philipp aus dem schönen Erzgebirge und neu hier.
Vieleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
ich musste vor kurzen festellen das der Dekozug an meiner XT gerissen war.
Das antreten ging sehr schwer bevor ich es bemerkte.
Jetzt habe ich den Zug gewechselt.
Doch das Antreten ging immernoch schwer.Nachdem ich den Kupplungsdeckel abgeschraubt habe, sah ich kleine Teile und einen Schraubenkopf unten im Gehäuse liegen.
Ich habe ein Bild gefunden was so ausschaut wie die Teile.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... -83-89.pdf
Nummer 11, 12, 13 und 14 müssten es sein.
Kann mir jemand weiter helfen?
Wie repariere ich diesen schaden?
MfG
MfG
RE: Kleine Teile im Motor hinter Kupplungsdeckel!!!
Auf Seite 43 von 50 des Linkes
Das ist das Kickeranschlagsblech.
Wie reparieren ? => Defekte Teile raus, neue rein. }(
ABER: Kontrolliere genau, ob alle Brocken davon raus sind, oder irgendwo im Motor rumschwirren. Dazu muss dann evtl. der Ganze Motor auseinander.
Teile bekommst Du bei Motoritz.
Wenn ich mich nicht irre, ist unten ne Verbindung ins Getriebe, durch die man mit nem Magneten angeln könnte :7
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, neue Teile auf jeden Fall.
Wie baue ich die Welle aus um das Blech wieder einzuschrauben, gibt es hier eine Anleitung dazu?
Sowas ist dann bestimmt durch den Rückschlag beim Antreten entstanden oder liege ich falsch?
MfG
MfG
Gute Idee.
Öl habe ich vorher natürlich abgelassen.
Eigentlich ist der eigentliche Anschlag die Fußraste. Nur wenn ohne Raste gekickt wird, dann geht's auf das Blech.
Ich hab alles bestellt.
Eine Frage noch.
Ich will mir nen eigenen Drehmomentschlüssel zulegen.
Welcher ist den am besten für ein Motorrad geeignet?
MfG
Eine Frage noch.
MfG
Hallo,ich hab mir den Proxxon mini geholt.Geht von 6 bis 30 nm.
Bin sehr zufrieden damit.Für die grösseren Schrauben den vom aldi.
Hab letztens die Bremsscheibe hinten gewechselt.Da merkt man erstmal wie wenig 10 nm sind.
gruss
andy
gruss
andy
Richtig, 2 sind besser. Weil die eigentlich nur in den oberen Bereichen exakt arbeiten, der Rest ist mehr Schätzeisen.
Hab eines von Garant, das geht bis 45Nm, und ein billiges das geht bis 150Nm.
Aber 10Nm hat man im Handgelenk
