Hallo und guten Tag,
ich möchte einen Motor einer 43F bei welchem Zilinder und Zylinderkopf demontiert waren (Transportkosten) wieder demontieren.
Um die Steuerzeiten richtig einzustellen muss ich allerdings die
Markierungen hinter dem LIMA-Schwungrad sehen können.
1. Frage: ist die Befestigungsmutter auf der Kurbelwelle ein Links oder ein rechtsgewinde?
2. Frage: wie kann ich mit relativ einfachen mittel (kein Neukauf eines Yamahatools) die Schwungscheibe abziehen.
Wobei die Frage 1 die höchste Prio hat.
Danke
Bilal;)
XT 600 43F Abziehen des Lima-Schwungrads
RE: XT 600 43F Abziehen des Lima-Schwungrads
Dazu brauchst das Polrad nicht abmachen.
Auf dem Polrad ist die Markierung für OT, dazu passend das Zahnrad auf der Nockenwelle mit den beiden Schlitzen parallel zur Oberfläche des Kopfes ausrichten.
Wenn Du den Steuerkettenspanner dazu rausnimmst, kannst Du die Kette Zahn für Zahn versetzen.
