Bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer einer XT 600 Tenere (1VJ) Bj 1987
Diverse Mängel konnte ich bereits abstellen, aber einige Problem konnte ich bisher nicht Lösen.
Dazu zählen:
Die Kupplung trennt nicht ganz, ein Schalten in den Leerlauf während der Motor läuft ist unmöglich bzw nur mit sehr viel Gefühl und Kraft
Die Kupplungsfedern habe ich gegen neue getauscht, genau wie die Lamellen, trotzdem keine Besserung.
Nächstes Problem ist das Mopped hat einen sehr unruhigen Leerlauf, bzw. die Drehzahl fällt beim Ziehen der Kupplung nur sehr sehr langsam, klingt dann so, als ob ich schalte und dabei Halbgas gebe...
Ich muss zugeben das die Schlauchverbindungen zum Luftfilter bockhart sind und nicht richtig sauber mit dem Vergaser zu Verbinden sind, müsste ich definitiv mal tauschen, nur ie Ersatzteile zu bekommen wird schwer, oder?
So dann nächstes,...
Vom "singen" des 5.ten Ganges habe ich schon gelesen, das Problem habe ich auch, vorallem unter 3000 Upm, aber das die Maschine deswegen nur mit ach und Krach 130km/h auf die Straße bringt und ab 4000upm keine Kraft mehr hat kann nicht sein, oder?
Letztes Problem wäre dann,...
Das die XT hin und wieder gar nicht anspringt, weder durch Kicken, noch durch E-Start und ich schieben muss und nur mit 2ten Gang anspringt!?
Es ist mir schon passiert, als ich tanken war und ohne Fremde Hilfe wäre ich verloren gewesen:-(
Kann es dran liegen das ich die Benzinhähne nicht zudrehe?
Aber das gibt's doch nicht, ich fahr tanken, stell sie 3min ab und dann springt sie nichtmehr an!?
Sooo,... sollte dann genug gewesen sein
Ich bin euch für Hilfe wahnsinnig dankbar, denn wer will mit so einer super Maschine schon unglücklich sein/werden
Gruß, Dominik
